Что произойдёт если поставить дроссельный патрубок 52,54мм. на стоковый чипованый двиган?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
CIVIC писал(а):Что произойдёт если поставить дроссельный патрубок 52,54мм. на стоковый чипованый двиган?
нечиво
Астрахань
Без корректировки прошивки - эффект большой трубы - нажимаешь пдельаку - едедт ровно до открытия 60-70%, потом нажимай не нажимай быстрее не поедет. Имеет смысл ставить на движка 1.8 и выше. На 1.5 смысла мало но можно.
X-POWER
сначала ставится железо...и лишь потом калибровка.
на стоке, больше вред чем пользы.
Астрахань
На стоке: Дерготня на малых нагрузках, машина едет лучше на 80% открытом дросселе чем на 100% даже при правильной настройке.
MME
Ничего, просто поршня могут сгореть, если крутить начнешь. Получишь тока обедненную смесь, что на высоких оборотах смертельно для поршней. Если отстроишься под эту заслонку может коней пять в плюсе получишь, х/знает... я так не пробовал, но наверное что-то около того. Главное просто так не ставь - сгноишь мотор.
T&B
Авто: 21703
MME писал(а):Ничего, просто поршня могут сгореть, если крутить начнешь. Получишь тока обедненную смесь, что на высоких оборотах смертельно для поршней. Если отстроишься под эту заслонку может коней пять в плюсе получишь, х/знает... я так не пробовал, но наверное что-то около того. Главное просто так не ставь - сгноишь мотор.
А СКОЛЬКО ЛОШАДЕЙ ПРИБАВИТСЯ, ЕСЛИ ОТКРЫТЬ ЛЮК НА КРЫШЕ ИЛИ ВОЗИТЬ В БАГАЖНИКЕ БОЛЬШОЙ КУСОК ТОЛСТОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ?
