Mike124
Заведи машину и отсоедини аккум. Если напруга поднимется, значит он дохлый, если заглохнет, значит дохлый гена.
Грин
Сегодня снял аккумулятор, на холостых машина работает, как только даешь газа, напряжение перекрывается.
Подскажите, это генератор коротит или регулятором напряжения перекрывается:(
Хоть кто-нибудь!!!
Still
Похоже что это РР мозги парит.
Duche
Авто: KIA Sorento
Поменяй регулятор напряжения, стоит недорого - 90-100 р
Грин
Менял я регулятор и диодный мост менял
Duche
Авто: KIA Sorento
Магистр Грин писал(а):Менял я регулятор и диодный мост менял
Тогда остается только цепь обмотки возбуждения. Кстати, проверь места пайки обмотки к контактным кольцам - бывает подгнивают и при увеличении оборотов отходят, я на Вольво такой косяк ремонтировал 8-)
