prot
У меня 12 16кл. 1.6 проехал я 7,5 т и вдруг на прошлой неделе стало раздоваться странное цыканье причем сначало я думал что , что-то случилось с глушаком, а когда заехал на сто у дома то оказался это цыкает бензонасос так вот история : поехал я в пятницу в свой гарантийный сервисный центр они при мне открывают и вытаскивают бензонасос и внутри отстойника (футляра бензонасоса) находят 2 маленьких кусочка свица и немного мусора в виде крупного песка и начинается разводилово , что я запрявляюсь в левых заправках и что я с гарантии слетел , а стоимость нового бензонасоса 3,8 т руб, так вот еле еле их раскрутил чтоб они закрыли доп работами ( 500руб)
Так что вот так у нас работают по гарантии и все убеждения , что перед самим насосом стоит фильтр и заправляюсь только на лукойле и мусор вполне возможно уже был при покупке- все по боку!!
admnick
prot писал(а):У меня 12 16кл. 1.6 проехал я 7,5 т и вдруг на прошлой неделе стало раздоваться странное цыканье причем сначало я думал что , что-то случилось с глушаком, а когда заехал на сто у дома то оказался это цыкает бензонасос так вот история : поехал я в пятницу в свой гарантийный сервисный центр они при мне открывают и вытаскивают бензонасос и внутри отстойника (футляра бензонасоса) находят 2 маленьких кусочка свица и немного мусора в виде крупного песка и начинается разводилово , что я запрявляюсь в левых заправках и что я с гарантии слетел , а стоимость нового бензонасоса 3,8 т руб, так вот еле еле их раскрутил чтоб они закрыли доп работами ( 500руб)
1. Лукойл испортился уже давно. Проверено многими их заправками. Потом еле до стоянки доезжал, блин. Уроды.
2. Свинец? Перед насосом стоит фильтр, если он не пробит (пустой), то куски свинца, да и чего бы то ни было вряд ли туда пройдут. Может это не свинец, а куски насоса?
3. По поводу гарантии. Это было, есть и будет, что они пытаются слить весь ремонт на пользователя. Ну...работа у них такая. Да и не только машин касается...
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Тут не Лукойл испаскудился, тут в консерватории надо что-то менять. Насчет пацанов из СТО согласен - развод бедолаги-клиента на бабки это первое что они должны суметь после встречи с ним. А по поводу насоса это они залупили хорошо. Если присмотришься как устроен насос, то поймешь, что единственное, что там может сгореть, это моторчик. Стоит он от 900 до 1200 наших денег. А разобрать его и собрать - дело литра пива, ну типа 30-минут.
prot
Как сказали их "спецы" насос стоит на 21124 с регулятором давления (скорей врут) и из -за этого такая цена.
А фильтр перед насосом пробит не был, так что я думаю это точно не из насоса.
Так же они рассказали что передомной приезжал клиент который якобы заправлялся на несте а у него все форсунки и магистрали были забиты каким то налетом (раскрутили они его на 12т.)
Кстати вопрос в принципе должен он быть слышен при включение зажигание( в режим тестирования) и в процессе езды если снять седение???
psv1962
prot писал(а):Стоит он от 900 до 1200 наших денег. А разобрать его и собрать - дело литра пива, ну типа 30-минут.
При включении зажигания, если хорошенько прислушаться, после поворота ключа сзади слышится гул - это включился бензонасос, гул прекращается после окончания тестирования, когда успокоятся все стрелки на панели. А при работающем движке, если поднять сидение, можно услышать жужжание моторчика. А насчет фильтра перед насосом ты скорее всего прав - там стоит прочная синтетическая сетка, и с каким же давлением нужно качать, чтобы его пробить - не представляю. Хотя... Но в таких случаях советую присутствовать при таких экзекуциях. Помни - основные принципы наших стервисменов - напугать , ломануть цену, после чего "сжалиться" и "помочь" ему.
Kosta_90rus
Такая же беда. Так что с бензонасосом сделали ? Почистили или поменяли ?
