Вибрация руля на скорости-небольшая доработка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация руля на скорости-небольшая доработка. вывод темы на печать
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:43
Суть заключается в следующем при установки диска на ступицу имеем небольшой зазор, обусловленный допусками в размерах ступицы и центрального отверстия на колесном диске. Для того что бы компенсировать этот зазор вставляем в центральное отверстие никелированный колпачек от класики, отпиливаем выступающую часть если мешает одеть крышку,закрывающие болты.Вибрация снижается, по крайней мере мне помогло.Колпачки вошли не вовсе отверстия одинаково легко два пришлось немного осаживать молотком через деревянную проставку.И на одну переднюю ступицу пришлось "садить" на место болтами, но потом все снимается и ставиться на ура. Я сначала не верил т.к. считал и считаю :grin: , что колесо центрируется конусами болтов.Но факт штука упрямая.Идея не моя(делали в шинном центре).
У продавщицы интересно меняется лицо когда покупаешь колодки на десятку+ колпачки на класику. Smile.
Диски ВСМПО.
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:55
баян!
надо же хоть изредка читать папирусы(с)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 09:59
А в случае с ВСМПО вообще странно читать об колпачках от классики
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 10:12
2 UDima Не понял ,что за баян.
