помогите с датчиком масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите с датчиком масла вывод темы на печать
TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 10:47
Аллоха всем!!!
Помогите советом... вообщем горит лампа масла... када машинка едит... выключается... стою.... горит... масло залито...
вот и думаю... может уже надо менять фильтр... машинка проехала 10000...
может из-за фильтра гореть датчик ??? или это уже другая история???
и еще вопрос.... масло в кастрюльке... из-за чего может быть.... двиг переборка была (10000)
Спасибо за ответы!!!
"Кто желает, но не действует, тот плодит чуму"
TimoLie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:09
Масло менять. А переборка видимо плохая была.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TimoLie
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 11:28
Компрессия хорошая.. проверяли в сервисе... и там не могли понять почему в кастрюльку масло идет...
Может это означать, что скоро придется опять делать переборку???
жалко 500 бакоффф.. машинка прокатала всего 10 тыш...
Кстати кто может подсказать хорошую жестянку в центре москвы... которая в выходные работает.. а то, что знаю, по вых. не работают.. а оставлять машинку на сутки у этих мастероффф... как-то стремно...
Спасибо!!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 14:53
Причины горения лампочки:
1. Неисправный датчик.
2. Недостаточное давление масла из-за:
- низкой вязкости самого масла (заменить);
- неисправности/износа масляного насоса (проверить, заменить);
- повышенных зазоров в парах трения коленвала и др. из-за износа вкладышей/шеек, в первую очередь, коренных (шлифовка, замена вкладышей).
Фильтр ни при чём, хотя менять пора.
Масло в кастрюлю попадает из картера из-за повышенного давления картерных газов (износ ЦПГ, залегание колец - ремонт).
Совет: измерить давление в системе манометром; залить более вязкое масло - временно поможет.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
