Сцепление Valeo: БРАК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление Valeo: БРАК вывод темы на печать
AL*21120
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:01
В четрверг поменял сцепление на Валео, при троганьи стало сильно трясти машину! Т.к. сцепление было от установщиков приехал к ним менять по гарантии, поставили Kraft, такое-же мягкое, но вибрация полностью отсутствует! У них за месяц уже второй случай! Сказали, что от Валео теперь откажутся.
Недавно на форуме кто-то писал об аналогичном случае. По ходу завезли бракованную партию. Так что аккуратнее со сцеплением этой марки.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admnick
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:05
Валео - хорошая надежная фирма. Партия? Может быть. Но еще же может быть дело в кривых ручках установщиков. Да и сцепление должно немного приработаться. Я себе на Авдею ставил новое, правда Сакс, километров 500 при троганье ощущалась небольшая вибрация. Так что...
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fort
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:27
Такая же беда в прошлом году поставил Валео, при троганьи вибрация, при заводском такого не наблюдалось.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 15:40
а для чего меняли заводское ? буксовало ?
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vel2111
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:06
AL*21120 писал(а):
В четрверг поменял сцепление на Валео, при троганьи стало сильно трясти машину! Так что аккуратнее со сцеплением этой марки.
То же самое мне говорили мастера с автосервиса, где я проходил ТО3.
Поставил Лук. Покуда все хип-хоп.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:07
мое авто колбасило после установки родного Вазинсервис,где-то через 1000 км приработалось и перестало.Валео тоже ставил-без проблем,оч понравилось
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fort
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:10
меняли выжимной, отбраковали корзину, пробег был около 80 тык.
Ну и решил брать "Валео" так как его хвалили.
Сергей.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 18:29
у меня наоборот
шумит крафт
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurchello
Авто: чОрный
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 13:12
Ход педали не пробывали увеличить? Иногда помогает Smile
Объясняю: Синдром УТТ-Утром Тазик Та-Та-Та
Yurchello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 13:35
А у меня в позапрошлом году была такая история. Купил сцепление САКС в сборе. Когда поставили на машину и завели двигатель, то пошел сильный стук о корпус коробки, увеличивающийся при нарастании оборотов. Коробку опять сняли-оказалось, что корзина сцепления била в одном месте о корпус КПП-даже канавку проточила. От греха подальше все это дело снял и поставил Валео в сборе. Проездил уже тысяч 35-все отлично.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rudolf
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 14:27
Я проехал на Valeo уже тысяч 20... Пока все тьфу-тьфу, хорошо.
Когда покупал меня как раз отсоветовали (в магазине и на станции)
брать LUK.
Поменял, т.к. "родное" сцепление начинало дергаться после
длительного стояния в пробках (вероятно при нагреве)
Когда сняли, все выглядело хорошо, но вот накладки на диске
имели люфт 1-2мм, как будто заклепки растянулись.
rudolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zip
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 17:01
около 50% сцепления на нешем рынке-востановленного.
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 23:31
Родное Валео продаётся только в комплекте-диск,подшипник,корзина,всё запаяно в целофан.Может криво установили? У меня оно прошло уже около 230.000 км.
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al Pachine
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 13:01
я тоже ставил Валео. проехал ну может 10-30 тыр. не помню Sad
А теперь начала педаль западать Sad(( на первой правда - когда медленно отпускаешь - о-па и как бы ничего не происходит, а потом все нормально, только рывок получается. Был в сервисе - сказали что последние два года Валео стало много брака. ДО этого было ОЧЕНЬ хороше сцепление.
2112
Al Pachine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 12:07
Да...походу дела я тоже на брак нарвался... Поменяли сцепу в сборе (в коробке, запаеное и т.п.), но через несколько сотен км появилась вибрация при троганье... Sad Эх... гарантия кончилась (1 месяц была)... Видать в пустую 3,5 тыс.р. отдал. блин! Mad
Теперь вот думаю может купить родное ВИС или КРАФТ? А то купил типа "хорошее", а оказалось г@$но! ... Чего делать-то?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрюха 777
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 12:16
Что делать, заново менять, ничего не поделаешь.....
недавно тоже заменил спецу, когда выбирал думал куплю Валео, LUK что нить из известных, но прадовец сказал очень много брака и предложил какое новое как пару дней завезли, Kraft-Калина (усил) 1800 руб. но я и взял его, тбфу-тьфу 5 тыс отъездил все ок, мягкое, вибрации нет.....
Андрюха 777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 12:31
Да-а-а господа не только у нас на классике, но и у вас такие же проблемы. Для статистики по типам дергающегося сцепления:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69528
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 13:15
Нннда...почитал. У большинства людей симптомы те-же, что и меня... Sad Только вот решения и причины никто так и не нашел... Чего делать? Вдруг после замены опять через месяц-другой затрясет?
sergy10
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 13:21
Юзаю ВАЛЕО уже год проблем нет если не считать немного подгоревший диск сцепления, из-за стиля вождения, проблем никаких :cool:
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 15:35
Вот полазил по инету на предмет тряски во время троганья. И вот, что вычиал на каком-то фордовском форуме:
Там было очень много мнений, что тряска не из-за сцепления (у них-то брака почти нет), а из-за износа (трещина, рассохлась и т.п.) задней опоры двигателя-коробки. Получается мол, что когда обороты повышенные (холодный двигатель, подгазовать и т.п.), то вибрация от процесса скольжения диска об маховик эффективно гасится, а вот когда обороты маленькие (ХХ например), то изношенная опора не может эффективно касить вибрации, вот они на кузов и проходят. Я уже некоторое время назад поднимал вопрос о том, как проверить опоры двигателя на "живость", но ничего конкретного не узнал... а сомнения по поводу опор есть, т.к. вибрация от работы двигателя (на всех режимах) и как следствие шум, стали выше. Вот я и думаю, может это, действительно опора какая-нибудь "кончается"? Как проверить-то?
GVG
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2005 16:10
Как проверить опору не знаю. Но вопрос вот в чем: если это опора, почему это лечится заменой сцепления хот. иногда и на не продолжительное время? опоры наверное отпадают.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 09:01
По правилам, замена сцепления должна производится со снятием КПП, чего зачастую не делают, сам работаю в сервисе, поэтому знаю. А через щель между двигателем и картером сцепления нормально внедрить сцепление, не погнув ведомый диск, может только настоящий мастер, хотя и у него бывают сбои. Гнули диски не только на ВАЗах, но и на иномарках, только не сваливали все на ВАЛЕО и прочих производителей, а меняли за свой счет, т.к. перед установкой в машину все запчасти по возможности проверяем при клиенте.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
