Народ, хелп, мучаюсь 3-й день... Еду, все нормально, вдруг ни с того ни с сего гаснут все приборы на панели (низкая), только горит лампа заряда (ярко). Пепелац едет. Останавливаюсь, сгорел 5-й пред. Завожусь, заводится, но лампа заряда не горит уже... Сегодня поменял таблетку, стоял минут 15, на низких оборотах, потом на высоких - все работает, как только тронулся и проехал метров 200 - та же песня... Где копать? Пепелац 21093, карб.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yuriy Alt писал(а):Народ, хелп, мучаюсь 3-й день... Еду, все нормально, вдруг ни с того ни с сего гаснут все приборы на панели (низкая), только горит лампа заряда (ярко). Пепелац едет. Останавливаюсь, сгорел 5-й пред. Завожусь, заводится, но лампа заряда не горит уже... Сегодня поменял таблетку, стоял минут 15, на низких оборотах, потом на высоких - все работает, как только тронулся и проехал метров 200 - та же песня... Где копать? Пепелац 21093, карб.
Значит где-то "+" на кузов коротит в цепи 5-го преда ищи 1м делом в разъёмах.
Вообще, он отвечает преимущественно за лампочни панели и поворотники, но они же не могут вызвать КЗ, просто гореть будут... или я не прав?
Duche
Авто: KIA Sorento
Yuriy Alt писал(а):Вообще, он отвечает преимущественно за лампочни панели и поворотники, но они же не могут вызвать КЗ, просто гореть будут... или я не прав?
Они сами то не могут, а вот проводка может. Смотри разъемы и проводку
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Специально для этого и придуман предохранитель от слова предохранять, чтобы ты знал куда сразу лезть, а не со звонарём по всему кузову ползал. И он в цепи должен гореть первым!
придется ползать и искать визуально. проблема возникает только при движении.
Проблема решилась вчера вечером. Прозвонил все, перебрал весь ЧЯ... Ржунимагу!
))) В прошлом году напаивал провод от датчика заднего хода, поехал на речку по высокой траве, зацепил его, он, сволочь, оторвался, и когда я ехал, бил по поддону двигла! Откусил, поехал - все работает!
)) Спасибо всем советчикам!
Хорошо в генератор не полез...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ну вот и славненько... А 5й пред как раз на лампы заднего хода и идёт..
se93
Что-то тут запущено.... Ты устранил не причину, а скорее следствие. При включении заднего хода этот провод и должен коротиться на землю. У тебя наверное где-то в другом месте коротит.
