Boris K
Люди, это я к предидущей теме про свою шаху: по-моему не дело при 4000 оборотах движка развивать всего 100 км/ч
Товарищ Т.
3500-3600 примерно.
4000 об у меня примерно при 110 км/ч
Товарищ Т.
Да кстати спидометр врет, примерно на 3км/ч больше показывает. Проверял недавно по GPS
ostapbender
Авто: Шнивка
Boris K писал(а):Люди, это я к предидущей теме про свою шаху: по-моему не дело при 4000 оборотах движка развивать всего 100 км/ч
Обороты и скорость связаны между собой передаточными числами (ПЧ) главной пары и включенной передачи (задний мост вроде у всех одинаковый). Так что с разными ПЧ получаться разные обороты.
На своей 2106 имею (примерно) 3400 об/мин при 90 км/ч и 3700-3800 при 100 км/ч.
Тахометр, кстати, легко может ошибаться на пару сотен
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
100 км/ч на 4 передаче по спидометру 3400 по трахометру липистрическому Explorer EX70
ONI
Авто: 21102
ваз21011
у меня 4000 тыс 100км/ч с 01 редуктором
если 03 редуктор поставить то насколько обороты уменьшатся
Serge!
Авто: kia rio
ваз21011 писал(а):у меня 4000 тыс 100км/ч с 01 редуктором
Ссылка чуть выше.
ГП 01-4.3, 02-4.41, 03-4.1, 6-3.9
Получается 3781.49
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Serge! писал(а):ваз21011 писал(а):у меня 4000 тыс 100км/ч с 01 редуктором
Ссылка чуть выше.
Получается 3781.49
-03 редуктор есть смысл ставить с -03 двигателем. Плохо тянуть будет.
-Vilson-
У папаньки 2106 с шестым мотором, 4-х ступ., 03 редуктор - 100 км/ч достигается при 3800 об.
