Возникла проблема: машина стала потреблять бензина примерно 16 литров при езде по городу. Проверяли карбюратор, зажигание, сказали все в норме. Посоветуйте что делать. Машине 2,5 года.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Victor84 писал(а):Возникла проблема: машина стала потреблять бензина примерно 16 литров при езде по городу. Проверяли карбюратор, зажигание, сказали все в норме. Посоветуйте что делать. Машине 2,5 года.
Попробуй под педаль акселератора подложить что-нибудь
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
как долго наблюдается? Пробки? Может из-за морозов?
Примерно месяц такая фигня, думаю проверить может где течет в бензопроводе под машиной. Там трубка металлическая, по которой бензин идет ни чем не закрыта?
morgion
А масло бензином не воняет и не повысился ли его уровень. Если да- бензонасос в ремонт.
Открой капот и посмотри- когда жмешь на газ (сам рукой- со стороны карба тяги подёргай) из карба ни откуда не капает. У меня вот в ускорительном насосе мембрана прохудилась- из него капало. Хоть и небольшой расход- но всё-же. Осмотри шланги бензопровода под капотом.
Посмотри цвет свечей, после дальней поездки. Изолятор должен быть одинаковый на всех. Не белый (бедня смесь) и не чёрный (слишком богатая).
Проверь - полностью ли открывается воздушная заслонка.
Тут много чего может быть. Может ты с диваном на багажнике катаешься
, вот расход и вырос!
Если сам не уверен- найди нормального карбюраторщика. Который не только ХХ и зажигание выставить может.
Ну и главное- спокойный стиль езды- реже тапку в пол- сразу расход уменьшится. Удачи!
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Когда было холодно, была такая же фигня. И бензонасос был влажный от бензина. В сервисе сказали, что когда холодно у классики всегда так. Сейчас потеплело и расход стал как всегда около 10л/100км.
