Купи Сонар-ИК и не парься с контактами... У меня уже полгода стоит и как говорится - не нарадуюсь.
В том то и дело, что, в принципе мы избавляемся только от контактной группы. Преимущество здесь только одно - не регулировать оную. Двигатель стал ровнее работать, скорее всего, только из-за того, что контактная группа не была точно настроена. Я привык к настройке только раза с 3, до этого точно не мог поймать зазор. Сейчас тьфу тьфу тьфу. Платя за это устройство мы не получаем что - то новое, те же самые хар - ки КСЗ, только более стабильные, при немного меньшей мороке. БСЗ же отличается тем, что искра в нём намного больше и стабильнее. Здесь преимуществ масса. При этом регулировать к / группу тоже не надо (её нет). Сонар стоит руб 400 примерно, да? БСЗ чуть больше 1000.
Так что Сонар-ИК конечно выход для автора темы, к / группа подгорать не будет. Хотя, где гарантия, что Сонар-ИК не сгорит? В остальном же с БСЗ это явный проигрыш.
Ну да эксцентрик выполнен в виде трубки совмещен с центробежным регулятором угла опережения зажигания! Вот он немного люфтит радиально, а осевой люфт нехилый!
Если менять трамблер то может быть стоит ставить уже БСЗ?
Ну насчёт того, что БСЗ искра получше для любого ДВС спорить не буду. Видел много примеров после замены КСЗ на БСЗ. Результат на лицо.
Если на КСЗ всё правильно выставлено, а я и не сомневаюсь, что вы всё правильно выставляли, значит причина нестабильной работы двигателя может крыться в изношенных деталях. Той же контактной группе.
Мужики! Это только я чувствую, что БСЗ лучше?
Ну и езди с КСЗ. А я остаюсь при своём мнении.
