oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
На днях стало очень резко дергать при движении на газу, на бензине едет ровно.
Так что карбюратор и зажигание, думаю, можно исключить. Больше дергается при разгоне и равномерном движении. При езде "накатом" проблем нет. Дергает не постоянно, а примерно каждые 10 мин движения в городском цикле. На трассе при скорости 90 и выше- практически никогда не замечал, разве что чуть-чуть пару раз... Происходит серия очень резких рывков, будто двигатель то глохнет, то опять заводится по 2-3 раза в секунду.
Сначала думал на зажигание- поменял провода, крышку трамблера и бегунок- безрезультатно.
Теперь думается, что вопрос в газовом оборудовании. Помогите советом, кто силен...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Мне тоже так думается. Вот только по-настоящему разбирающихся в газовом оборудвании на форуме вряд ли найдёшь
Попробуй сам или на сервис...
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Как вариант может быть свечи дохнут. Дело в том, что газовую смесь пробить труднее, чем бензиновую (где-то читал), поэтому могут быть перебои в искробразовании. Попробуй почистить свечи, и/или уменьшить зазор
oilmann
Andrey_07 писал(а):Как вариант может быть свечи дохнут. Дело в том, что газовую смесь пробить труднее, чем бензиновую (где-то читал), поэтому могут быть перебои в искробразовании. Попробуй почистить свечи, и/или уменьшить зазор
Как вариант все-же попробую, но на мой взгляд газовую смесь пробить намного легче. Она даже заводиться на газу в 2 раза лучше.
Если на бензине машину нужно сначала немного прогреть т.к. холодная она плохо тянет, то на газу она летит сразу стрелой.
Brazh
Авто: ВАЗ-21011, 1975 г. БСЗ, ГБО, красный
Посмотри, нет ли газолина, или еще какой-то гадости в редукторе газовом, там снизу штуцерок есть, с дырочкой. Выкрути его, может чего и выльется, вонючее и маслянистое.
ИМХО, хоть и прет холодная на газе - не значит, что тапку давить надо в пол. Редуктор не нагрелся еще, и диафрагмы замерзают. А мерзлые диафрагмы порвать проще, чем теплые
ostapbender
Авто: Шнивка
oilmann писал(а):На днях стало очень резко дергать при движении на газу, на бензине едет ровно. Так что карбюратор и зажигание, думаю, можно исключить. Больше дергается при разгоне и равномерном движении. При езде "накатом" проблем нет. Дергает не постоянно, а примерно каждые 10 мин движения в городском цикле. На трассе при скорости 90 и выше- практически никогда не замечал, разве что чуть-чуть пару раз... Происходит серия очень резких рывков, будто двигатель то глохнет, то опять заводится по 2-3 раза в секунду.
Возможно электромагнитный клапан подачи газа в редуктор обесточивается из-за разрыва в цепи. Попробуй на работающем двигателе покачать провода и клеммы на газовых прибамбасах - если будет глохнуть, значит они и виноваты.
1Андрей1
Может бензиновый клапан не полностью перекрывается? Газ+немного бензина - вот и крючит, как бензин выработался - идет как надо
