Вездеход
Выручайте Братцы! :cool:
Ситуация следущая, в покое уровень ОЖ между мин и макс по расширительному бочку. При включенном двигателе до 90 градусов так же, но как только температура достигает 100 градусов, жидкость в бачке начинает подниматься и поднимается прям до крышек, и до включения вентилятора прям сочиться через крышку датчика уровня, а потом включается вентилятор и уровень жидкости падает до нормального значения(между мин и макс), потом следущее включение вентилятора-тоже самое... Воздушные пробки выгонял(жал шланги, газовал и т д.), термостат исправен, вент включается! Выручайте, в пробках прям под машиной лужица... Течет прилично! Кто сталкивался с таким, или кто знает в чем дело?
Duche
Авто: KIA Sorento
Крышка датчиканегерметично закрывается. Я вчера только писал - победил так: открутил датчик, нанес на торец горловины бачка нейтральный силиконовый герметик (стойкость от минус 40 до 120 град) и закрутил датчик. Теперь езжу и радуюсь, все ОК. Открутить датчик теперь вряд ли получится, ну и х.. с ним.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Рано кипит тосол меняй! ИМХО
Вездеход
Если просто негерметична крышка датчика, то почему жидкость поднимается прям до верха? Раньше так не было...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вездеход писал(а):Если просто негерметична крышка датчика, то почему жидкость поднимается прям до верха? Раньше так не было...
Сколько по пробегу и времени отъездил на этой жидкости? И заводская-ли она у тебя?
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
2 недели назад прошел тоже самое.
сменил расширительный бачок, крышки, тосол - картина та же.
что было:
БК стоит - при 103градусах - происходит резкое расширение тосола. и он начинает выдавливаться в пробку.
из-за чего? температура включения вентилятора охлаждения была зашита - 105 градусов.
как лечил - переключил сдвоенную прошивку в режим "спорт" включение вентилятора - на 101 градусе. расширение тосола - ну на полсантиметра в бачке подымается и все.
так что - на диагностику.
Duche
Авто: KIA Sorento
Из-за негерметичности закипает раньше. У меня раньше тоже все ОК было, только датчик не работал. Поменял я себе антифриз, тоже все ОК было (датчик отключил, чтобы индикатор глаза не мозолил). Потом поменял датчик - и тут все стало один в один как у тебя. Начал смотреть - прокладка на крышке датчика нормальная, но сам датчик прикручивается с небольшим перекосом. Пытался его поровнее закрутить - хрен там. А потом герметик купил в "Метро" за 65 р и теперь все опять ОК, уже и в пробках по 2 часа тащился - все ОК :cool:
Так что не парься - устрани любым способом негерметичность и все будет ОК.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
какая такая негерметичность???? в исправной системе - НЕ РАСШИРЯЕТСЯ тосол до момента вытекания из бачка. с полностью открученными крышками проверял на 2-ух ваз-2115 и 2 ваз-21102. все инжекторные.
Duche
Авто: KIA Sorento
v_a_k писал(а):какая такая негерметичность???? в исправной системе - НЕ РАСШИРЯЕТСЯ тосол до момента вытекания из бачка. с полностью открученными крышками проверял на 2-ух ваз-2115 и 2 ваз-21102. все инжекторные.
Устранил у себя дней 10 назад - факт имеет место быть, и клиническая картина совпадает полностью. С открытыми крышками греть не пробовап (зачем мне это?). О физической сути явления говорить не хочется, может от антифриза еще зависит (я этой весной залил Маннол AG-11).
А карлсон и должен на 105град включаться (у меня вкл при 105 откл при 99).
sLonic
Авто: буржуинские
Если жидкость начинает переть через датчик при условии, что нет воздушный пробок, исправен термостат (в чем я кстати сомневаюсь) и исправна сама пробка, то дело в самом тосоле, т.е. в его сроке службе или качестве.
Если уже более 3-х лет не меняли, то пора бы и заменить. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sLonic писал(а):Если жидкость начинает переть через датчик при условии, что нет воздушный пробок, исправен термостат (в чем я кстати сомневаюсь) и исправна сама пробка, то дело в самом тосоле, т.е. в его сроке службе или качестве.
Наконец-то ! Помоему с этого и надо было начинать!
Вездеход
Да как же так более трех лет не менять то??? Пол года езжу на нем всего. Все это стало проявляться у меня после смены расширительного бачка. До этого все было отлично! И тосол и термостат и датчик и крышка. Наверно все дело действительно в резбе нового бачка, да? Пролью герметиком, отпишу! Есть еще какие нибудь соображения?
sLonic
Авто: буржуинские
Вездеход писал(а):Выручайте Братцы! :cool:
термостат исправен
Кстати, а как вы определил, что он полностью исправен?
То, что он гонит антифриз по большому кругу, еще не показатель исправности на 100%, а показатель того, что он как то открывается, на какую то величину. Может он на треть только открыт.
Duche
Авто: KIA Sorento
Вездеход писал(а):Да как же так более трех лет не менять то??? Пол года езжу на нем всего. Все это стало проявляться у меня после смены расширительного бачка. До этого все было отлично! И тосол и термостат и датчик и крышка. Наверно все дело действительно в резбе нового бачка, да? Пролью герметиком, отпишу! Есть еще какие нибудь соображения?
Duche
Авто: KIA Sorento
А я о чем!? Ты бачок менял, я датчик! Вывод: бачки и датчики не являются взаимозаменяемыми!
Вылечишь - отпишись обязательно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вездеход писал(а):Пол года езжу на нем всего.
Если до сих пор заводской, то нужно было пол года назад поменять!
sLonic
Авто: буржуинские
Вездеход писал(а): Пол года езжу на нем всего.
Вполне возможно, что купили "левый" тосол, свойства которого не отвечают потребительским качествам антифризной жидкости. Почитайте "За рулем" или "Авторевю" много раз тесты делали. Так вот 2/3 марок полнейшая лажа, которая не только свои функции не выполняет, но еще и двигатель портит.
Если с тосолом все Ок. То вы сами ответили на свой вопрос. Скорее всего глюк или в термостате или в расширительной крышке.
Пролью что? Крышку расширительного бачка??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sLonic писал(а):Пролью что? Крышку расширительного бачка??
ну и сказанул!
Duche
Авто: KIA Sorento
sLonic писал(а):Вездеход писал(а): Пол года езжу на нем всего.
ТОпик внимательно прочти
sLonic
Авто: буржуинские
Да, я то прочел про "пролить датчик уровня тосола", просто мысль моя пошла сразу же далее, после того как он прольет датчик тосола, у него попрет через расширительную крышку. 8-) и что тогда? 8-)
Проблема то не в этом. А в том, что тосол не должен как безумный выпирать из бачка. 8-)
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Duche писал(а):Устранил у себя дней 10 назад - факт имеет место быть, и клиническая картина совпадает полностью. С открытыми крышками греть не пробовап (зачем мне это?). О физической сути явления говорить не хочется, может от антифриза еще зависит (я этой весной залил Маннол AG-11).
тосол должен закипеть при температуре около 110 градусов... если 105 - это норма... то:
физическая картина - внутри ДВС температура выше, чем на датчике. именно к 103-104 градусам - внутри двигателя происходит закипание ОЖ. вследствие чего резко повышается давление в системе и происходит выброс её через верх бачка.
подозреваю, что это неправильно - потому что ни у кого такого нет. спокойно снимаешь крышку и кипятишь до карлсона... и ничего...
и ещё - при повышенной температуре ОЖ происходит ускоренная деградация этой самой ОЖ... так чта...
ЗЫ наверно я не прав. порю чушь всякую...
Duche
Авто: KIA Sorento
sLonic писал(а):Цитата:
В крышке клапан - не попрет. У меня ж не поперло. Счас он замажет и убедитесь, что все будет ОК. Меня эта фигня 3 месяца доставала - на антифризе разориться можно.
2 Вездеход: Да, забыл сказать - замазывать лучше на холодную, и дать постоять подольше, чтоб герметик застыл нормально. Я на ночь мазал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
v_a_k писал(а):тосол должен закипеть при температуре около 110 градусов...
Совершенно верно но если он 5 летней давности или заводской то его свойства мало похожи на нормальные и соответственно t кипения ниже 110
Вездеход
2 Duche: Я склоняюсь что ты прав! Так как до смены бачка ездил на том же пол года: тот же термостат, тот же тосол(кстати проверенный годами!), та же крышка с клапаном(ИСПРАВНЫМ) и тот же датчик... Все прекрасно было тык 10-15 :cool: Но, после смены расш бачка три дня назад, начался сабж.
Так что герметик и потом отпишу. Единственная просьба скажи как ты это делал? Куда его лил, на резьбу и потом уже под крышку закрытую датчика? КСТАААТИ! Забыл всем сказать, нет худа без добра!!!! У меня тросик сцепления скрепел, долго, нудно - бесил! :-D После того как три дня под капот тосол вытекал и попадал на тросик, последний скрепеть перестал... Он же тоже смазывает! Во как! :cool: :cool: :cool:
Duche, жду ответа!
Duche
Авто: KIA Sorento
Вездеход писал(а):2 Duche: Я склоняюсь что ты прав! Так как до смены бачка ездил на том же пол года: тот же термостат, тот же тосол(кстати проверенный годами!), та же крышка с клапаном(ИСПРАВНЫМ) и тот же датчик... Все прекрасно было тык 10-15 :cool: Но, после смены расш бачка три дня назад, начался сабж. Так что герметик и потом отпишу. Единственная просьба скажи как ты это делал? Куда его лил, на резьбу и потом уже под крышку закрытую датчика? КСТАААТИ! Забыл всем сказать, нет худа без добра!!!! У меня тросик сцепления скрепел, долго, нудно - бесил! :-D После того как три дня под капот тосол вытекал и попадал на тросик, последний скрепеть перестал... Он же тоже смазывает! Во как! :cool: :cool: :cool:
Duche, жду ответа!
Я ж писал уже. Открутил датчик, протер тряпкой торец горловины, прямо сверху на торец горловины выдавил герметик по кругу (колбаска по кругу , диаметр колбаски чуть больше толщины стенки горловины), резьбу не мазал, но можно и резьбу. Мажь не сильно, чтобы в бачок ничего не упало. Прикручиваешь обратно датчик и ждешь пока застынет. Мазать, имхо, лучше на холодном, а то герметик може всосать.
Уффф! Вроде подробно написал
