Привет всем автолюбителям!!!
Недавно заметил такой глюк на своей машине с тахометром.
При наборе скорости с 3или 4 у меня стрелка тахо подходит до 3500 или 4000 оборотов потом резкий скачек до 5000 или 5500 и обратно спускается до 4000 или до 3500 оборотов.
Подскажите что может быть.
Недавно правда месяцев 2 менял полнстью трамблер.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если пляшет только стрелка, а машина едет нормально и нет сбоев
в работе движка, то скорее всего дело в самом приборе.
Нет машина идет нормально, сбоев вроде бы нет, хотя иногда замечаю что на 3 скорсти стрелки спидометра и тахометра не семитричны.
George 24
Возможно причина в плохом контакте тахометра с массой.
denis_s
Авто: 308
Андреич3 писал(а):Привет всем автолюбителям!!!
глюк тахометра, искать "массу".
если не напрягает - забить
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Имеет смысл проверить состояние контаков прерывателя. По меньшей мере, слишком малый зазор может давать скачки.
denis_s
Авто: 308
Serg_svrw писал(а):Имеет смысл проверить состояние контаков прерывателя. По меньшей мере, слишком малый зазор может давать скачки.
интересное мнение...
на шахе периодически случалось, а щас - у меня то и тахометра то нет, и за почти год он мне ни разу не понадобился.
абсолютно не напрягает его отсутствие.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Андреич3 писал(а):Нет машина идет нормально, сбоев вроде бы нет, хотя иногда замечаю что на 3 скорсти стрелки спидометра и тахометра не семитричны.
На третьей передаче так и должно быть.
Serg_svrw
denis_s писал(а):интересное мнение...
а, по-вашему, откуда тахометр берёт информацию? показания стрелки - функция частоты замыкания контактов. Если подгорели и (или) зазор мал, то и возникает куча неинформативных искрений, которые вы по стрелке и наблюдаете.
Мне тахометр тоже особенно не нужен. Привык. В прошлом году использовал авто/мультиметр ТХ-517. Там прекрасная функция есть "УЗСК"... а вот месяц назад поставил БСЗ, так и она стала неактуальной
denis_s
Авто: 308
Serg_svrw писал(а):denis_s писал(а):интересное мнение...
просто такое в голову не приходило
