Leshy
Авто: 21099i GM
Посмотрел, у меня один рулевой наконечник убитый, ходит на поворотном кулаке вверх-вниз чуть ли не на 10 мм. Так вот менять собрался оба и созрели вопросы:
Нужен ли съемник?
Какие лучше поставить?
Может до кучи поменять рулевые тяги?
Какие есть нюансы?
Сколько примерно стоит сход развал сделать?
Заранее спасибо.
crimea
Что-то нереальная цена 35р.. Теперь к делу: нужны ключи 24,27,19 и все, учитывая как у тебя разбиты наконечники съемник скорей всего не понадобиться, ну даже если и понадобиться его цена максимум 150 р.( в будущем пригодиться). Я ставлю Lemforder предыдущие отходили больше 100 тык. Трудности могут возникнуть только при отворачивании контрогайки от муфты.Рулевые тяги нет смысла менять(если не погнуты). Сход-развал (в Москве) стоит от500 до 700 р.
Mike124
У вас в Екатеринбурге коммунизм, что ль, построили?
Съемник нужен. Лучше в виде толстой изогнутой железяки с большой гайкой. Нет, можно конечно и молотком по уху стойки дубасить или по пальцу наконечника, но съемник лучше. И ключ соответственный, по эту большую гайку. Лучше по-длиннее или такой, на который трубу надеть можно. Еще нужны ключи на 24, так же с возможностью надеть трубу, а то контрящие гайки не открутишь.
Сначала внешние контрящие гайки из моторного отсека откручиваешь, потом уже выпрессовываешь наконечники.
Leshy
Авто: 21099i GM
crimea писал(а):Что-то нереальная цена 35р.. Теперь к делу: нужны ключи 24,27,19 и все, учитывая как у тебя разбиты наконечники съемник скорей всего не понадобиться, ну даже если и понадобиться его цена максимум 150 р.( в будущем пригодиться). Я ставлю Lemforder предыдущие отходили больше 100 тык. Трудности могут возникнуть только при отворачивании контрогайки от муфты.Рулевые тяги нет смысла менять(если не погнуты). Сход-развал (в Москве) стоит от500 до 700 р.
Я про рулевые тяги заговорил, просто подрыгал за них (точнее за одну, ко второй не подлесть с лету), в общем у основания есть небольшой люфт, а должен он быть или нет я не знаю.
crimea
Совсем небольшой люфт должен присутствовать, это люфт в паре "шестерня-рейка".
MichMan
Авто: 21093i 2002
Поскольку сам недавно менял наконечники - ко всему выше сказанному добавлю - стОит приобрести гайки наконечников и шпильки (стоимость - копейки). Свои пока отворачивал, все грани по сорвал, пришлось пешком в магазин за новыми топать. Ну а шпильки вообще пару раз погнул и сломались.
Leshy
Авто: 21099i GM
Вчера заехал к сервисменам, замена одного наконечника - 160р,
сход-развал - 580р.
Отсюда сделал вывод, навсякий случай куплю сьёмник - 150р., сам поменяю и на сход развал съежу, а на оствшиеся 170р. куплю пивка на вечер
Mike124
В Южном порту съемник брал на прошлой неделе за 90 р. Прекрасно все выпрессовывает. Где вы за 150 находите?
Duche
Авто: KIA Sorento
Mike124 писал(а):В Южном порту съемник брал на прошлой неделе за 90 р. Прекрасно все выпрессовывает. Где вы за 150 находите?
В магазинах, батенька. Видел и за 250.
