Grizli
Заметил это ночной ездой. И на выскоих оборотах и на низких все освещение волнообразно моргает. Не потухает, а именно становится ярче, тусклее. Вольтметр штатный довольно ощутимо (в пределах 3-4 вольт) дергает стрелкой. В чем корни?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Grizli писал(а):Заметил это ночной ездой. И на выскоих оборотах и на низких все освещение волнообразно моргает. Не потухает, а именно становится ярче, тусклее. Вольтметр штатный довольно ощутимо (в пределах 3-4 вольт) дергает стрелкой. В чем корни?
Плохой контакт АКБ, реле регулятор, четки, генератор.
Если генератор Г-221 - контакты до РР.
