Grizli
Я знаю, что эта проблема весьма частая. Поэтому хотелось получить мнения. Итак: утром всю жизнь заводился на вытянутом полностью подсосе. Теперь же эта фигня не прокатывает. Мафын заводится, но дергается, бубнит и подтраивает. Стоит подсос утопить до половины, сразу возрастают обороты, движок начинает работать ровно. Далее. После покатушек горячее двигло заводится интересно. Заводится и потом пытается заглохнуть. Трясется, дергается... и если не подгазовать, то либо заглохнет, либо раскрутится.
заливает. смотреть свечи, зажигание и карб.
Женя
Когда на подсосе пытается заглохнут очень часто бывает проблема в пусковом.
Grizli
Женя 83 писал(а):Когда на подсосе пытается заглохнут очень часто бывает проблема в пусковом.
Она не заглохнуть пытается. Она просто не ровно работает.
