Полностью согласен со всем вышесказанным.
Я буду в выходные все это ковырять, и тогда точно смогу сказать что к чему.
Сейчас мне сложно давать коментарии, но все же попробую.
Как я уже писал, на замок идет восемь проводов. Точнее, пять из них идут по двум т.н. магистралям, а три - висят в воздухе. Что к чему из них - пока хз. Погляжу - скажу.
Было бы логично предположить, что те три, кот. висят в воздухе - это магистраль управления остальными замками. Т.е. при поступлении сигнала с сигналки отпирается/запирается замок вод. двери и от него по тем трем проводам, что висят в воздухе передается сигнал на остальные активаторы. По крайней мере, это объяснение мне видится логичным.
Однако, судя по тому, что провода висят в воздухе, управление остальными замками осуществляется через какой-то другой интерфейс. Возможно, все замки открываются/закрываются одновременно, получая сигнал по одним и тем же проводам. Просто, по непонятной мне причине, на вод. двери стоит замок другой конструкции.
Короче говоря, нужно все снимать и досконально проверять. Как говорится, электричество - это наука о контактах.
