Dmitri'J
Купил я бортовой компьютер. Подключил как было написано, а он не работает. Индикаторы иногда горят, иногда тухнут, на кнопки не реагирует. Смотрел осцилоскопом К-линию, посылает по ней какие-то данные, а индикаторы хрень какую-то кажут или вообще не светяться. Что делать? Может бракованный или я не туда К-линию зацепил? А может в нём ЕЕПРОМ 24Сх память потерял?
За полторы штуки взял на базаре, выбросить жаль. А вот знакомый мой какой-то другой за 700 рублей купил - и наслаждаеться теперь кнопочками ицифирками.
VlaG
А Вы, покупая поинтересовались для какого типа контроллера сей девайс. Для Нивки он должен быть заточен под Bosch MP 7.0, Январи всякие не годятся
Dmitri'J
Ну конечно же я убедился, что что у меня на Шниве стоит ЭБУ BOSH!
VlaG
Ну если БК предназначен для Шнивы, но не желает работать, то значит это плохой БК. Только будте осторожны в экспериментах с К-линией, особенно с базарными устройствами, все таки это прямая дорога в "мозги" , в принципе можно приплыть так, что утрата полутора штук окажется детской забавой
Dmitri'J
Ну я-то надеюсь, что он не совсем плохой, раз полдела он делает(посылая команды по К-line) может ему иницилизироваться надо, а чего-то не хватает. Мне бы совет бывалого, того кто уже "имел" эту Гамму фирмы FERRUM. Полно ж рекламы в и-нете, кто пользовался? Подскажите!
berni
Если он то горит, то гаснет скорее всего плохой контакт в к-линии и на массе. Проверь соединения.
Можно попробовать перезагрузить комп следующим образом:
1) Вынимаешь бк и снимаешь правый жгут проводов (может быть и левый...точно не вспомню).
2) Включаешь зажигание и нажимаешь левую кнопку на компе.
3) Удерживая левую кнопку, вставляешь провода на место - комп должен включиться и написать на экране что-то типа 8888 или 0000.
4) Отпусти кнопку, подожди пока не появятся часы и пробуй его работоспособность. Если не поможет значит комп бракованный.
