Короче взял десятину 3 года отроду, 8 клапанов в сердце.
Всё нормально, ездит.
Только одна фишка, чего то не того.
У людей посмотришь шустрая, 160 км/ч не проблема. Спрашивал кто и что колдовал, все говорят что всё заводское, без проблем.
У меня блин до 130 а потом так неохотно, и до 150 на прямой практически не реально. Да и динамика не ахти. Знаю сто пудово, прошивку не меняли. Свечи тоже тыщ 15 не меняли, фильтры заменил. На диагностике говорят что датчики нормальные. Если верить бортовому расход на сотню около 6л (в среднем за месяц). Датчики в пределах допустимого.
Короче помогите кто чем может, чё с машинкой то сделать, чтобы хотябы заводские характеристики выполняла?
Желательно без хирургии!!!
Спасибо.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
SergioTacchini писал(а):Короче взял десятину 3 года отроду, 8 клапанов в сердце.
Спасибо.
А какой пробег?
Ладно, будем считать средний - 60 тык.
Если точно с датчиками все ОК, надо смотреть мех часть: как-то - возможнойе нерастормаживание колес, компрессию бы проверит....ну и тд...
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
А мож всетаки ДМРВ глючит... было тоже самое... я к двум диагностам гонял - все говорят у Вас хорошо... пока не купил себе адаптер K-Line проверил все сам - выяснилось, что умер ДМРВ... может тебе стоит сгонять до мастера и посмотреть напругу на нем, в каналах АЦП, должно быть в пределах 1 вольта -+0,02 не больше!!!
реальноможет быть ДМРВ хотя там к симптомам добавляеться тупость при разгоне на всех передачах
piskarew писал(а):А мож всетаки ДМРВ глючит... было тоже самое... я к двум диагностам гонял - все говорят у Вас хорошо... пока не купил себе адаптер K-Line проверил все сам - выяснилось, что умер ДМРВ... может тебе стоит сгонять до мастера и посмотреть напругу на нем, в каналах АЦП, должно быть в пределах 1 вольта -+0,02 не больше!!!
А по подробней!
ДМРВ - датчик расхода воздуха.
Что за адаптер? И как я могу это проверить на БК Престиж-12.
Про напругу: это типа вольтметром?
