mik407
Мужики в поиск не пинайте, затер до дыр!!!
В начале июля, как и в прошлом году, снимал ковровое покрытие на полу, чтобы просушить. В прошлом году шумоизоляция (штатная из прессованной ветоши) была влажной, думал из-за снега с обуви зимой. А в этом году с посажирской сторону с этой ветоши текло ручьем, когда я ее снял. Ржавчина чуть ли не до дыр
. Просушил, заварил, замазал, собрал... Через месяц заглючил датчик состояния левой задней двери - говорит "открыто". Полез опять под ковер, а там, как уже догодались, вода! Немного - но вода! Сильных и частых дождей не было. Как она попадает в салон, а главное КАК искать печь ?! Потолок и двери сухие, может через лобовое или из моторного отсека....??? Помогите, люди добрые, дельным советом, поделитесь опытом как заткнуть фонтан! Только не надо шуток и сарказма, дело-то серьезное, тону!
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
mik407 писал(а):Мужики в поиск не пинайте, затер до дыр!!!
В начале июля, как и в прошлом году, снимал ковровое покрытие на полу, чтобы просушить. В прошлом году шумоизоляция (штатная из прессованной ветоши) была влажной, думал из-за снега с обуви зимой. А в этом году с посажирской сторону с этой ветоши текло ручьем, когда я ее снял. Ржавчина чуть ли не до дыр . Просушил, заварил, замазал, собрал... Через месяц заглючил датчик состояния левой задней двери - говорит "открыто". Полез опять под ковер, а там, как уже догодались, вода! Немного - но вода! Сильных и частых дождей не было. Как она попадает в салон, а главное КАК искать печь ?! Потолок и двери сухие, может через лобовое или из моторного отсека....??? Помогите, люди добрые, дельным советом, поделитесь опытом как заткнуть фонтан! Только не надо шуток и сарказма, дело-то серьезное, тону!
машина то какая?
mik407
ВАЗ-21103, 1999г.в, пробег 138ткм, папирус.
Mouse 21113
Нужно не ждать пока кто-нибудь из форума ткнет пальцем в небо и скажет типа "Течь-там..." Так не бывает. Работа не приятная, но если хочешь сберечь кузов необходимая:
1. Снять из салона совсем ковер и шумоизоляцию, чтобы пол был голый.
2. Дождаться дождика разной интенсивности от ливня до накрапывающего сутками (типа осенью) и смотреть откуда будет по каплям сочиться водичка.
3. Разобрать при необходимости все на пути воды и добраться до источника
И только потом спрашивать в форуме типа течет оттуда - что делать?
Сам уже все лето гоняю с голым полом - проверяю на герметичность.
А после устранения залью пол изнутри типа тектилом или еще чем... :cool:
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
машина то какая?
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Mouse 21113 писал(а):Нужно не ждать пока кто-нибудь из форума ткнет пальцем в небо и скажет типа "Течь-там..." Так не бывает. Работа не приятная, но если хочешь сберечь кузов необходимая:
Это типа после дождичка в четверг. Так можно всю жизнь на разобранной машине кататься. А не проще заехать на мойку и попросить пацанов самому подуть водой? А корефан в машине закрытой пусть сидит и кемперит водичку. Можно еще внутри салона порошок рассыпать на сухую, когда намокнет сразу видно будет та дырочка в сварке диаметром 0,5мм. Заодно зацементируется
Скорей всего вода по шву в колесной арке проникает.
Еще можно подойти к малярам, у них есть воздушный компрессор большой производительности. Вместо балона с краской подключить шланг с водой от трубы и пистолетом для антикора (и т.п.) рапылять воду, струя получается будь здоров. Я думаю этот вариант легче и дешевле обойдется.
Еще вариант. Снять салон, открыть окно и залить доверху водой. Сидеть и смотреть снизу откуда вода течет. Шутка, не обижайся.
У меня самого в левом кармане багажника вода стоит с осени по весну. Я все никак не соберусь дыру найти.
Хахол
чё ты там варил? дыры от коррозии? может через них вода попадала? а заглушки пола на месте? а то когда я машину брал в салоне мне пытались объяснить механики, что они их спецом сняли, что бы продувало шумку пола
mik407
Цитата:У меня самого в левом кармане багажника вода стоит с осени по весну.
На это я давно не обращаю внимания, просто вытаскиваю заглушки и сливаю воду. А вот идея с компрессором и водой очень даже интересна! И что там про ту дырочку в сварке диаметром 0,5мм.? Если можно, то поподробней!
Хахол писал(а):чё ты там варил? дыры от коррозии? может через них вода попадала? а заглушки пола на месте? а то когда я машину брал в салоне мне пытались объяснить механики, что они их спецом сняли, что бы продувало шумку пола
Звени, Хахол, ну не умею я на украiнськой мове писать, а вот если бы ты умел по-русски читать, прочитал бы, что дыры от коррозии я заварл и замазал. И еще вопрос: как ты мог увидеть, что на машине в салоне небыло заглушек пола??? Незаткнутые дырки, которые ты видел, они в лонжероне и они действительно для вентиляции, только не шумки, а самого лонжерона.
Неделю назад из правого кармана багажника 3л
воды вычерпал! Это как, в норме? К тому же водица такая чистая была, как-будто аккуратно туда её залили. Машину мою сам, может каким-то чудным образом она туда стекает? Если у всех так, то в этом есть свой +. Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
андрей21102triada писал(а):Неделю назад из правого кармана багажника 3л воды ........Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
мля удобно то как!
можно в бачок омывателя до краев заливать 8-)
DEN_103
Alexey Y.B. писал(а):андрей21102triada писал(а):Неделю назад из правого кармана багажника 3л воды ........Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
мля удобно то как!
Насос нужен дополнительный! А это доп. затраты. Надо в капоте дырку пробить над бачком и вода сама заливаться будет
А в багажнике пробку выкинуть, вентиляция багажника будет.
Дырка 0,5 мм может образоваться в месте сварки на ура, я чуток варить умею и такие дырки сам наваривал. Причем "их не видно, а они есть"
Front
Авто: кожа-рожа все дела
андрей21102triada писал(а):Неделю назад из правого кармана багажника 3л воды вычерпал! Это как, в норме? К тому же водица такая чистая была, как-будто аккуратно туда её залили. Машину мою сам, может каким-то чудным образом она туда стекает? Если у всех так, то в этом есть свой +. Нужна вода?, открыл багажник начерпал! :-D Шутка
У меня текло через плохо прилегающий уплотнитель сигналов. Лечил герметиком.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
У меня в багажнике была вода из-за того, что антикорщики дренаж забили, уродцы. Искал с шлангом - успешно.
