Прет из привода спидометра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Прет из привода спидометра вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2005 23:38
Прет из привода спидометра масло, резинка уплотнительная есть, кто-нибудь сталкивался?
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 08:37
Не очень понял...
Масло?
В приводе или солидол или графит.
Не думаю что бы масло из КПП там оказалось, хотя...
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 12:23
Масло, что ль в КПП через край залил? Smile
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 12:51
Аналогичная беда.
Прокладку из картона вырезал, герметиком мазал. Не помогает.
Думаю, целиком эту фиговину поменять, мож поможет.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 17:08
Напиши результаты:))
ставим точку)
Грин
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:21
В общем, пришлось корпус привода менять, там сальничек был специальный, сегодня вроде не подтекало, посмотрим
ставим точку)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:54
У меня тоже на новой перло. Снял разъем с датчика и закрутил его на несколько оборотов от души, но в пределах разумного, видимо на заводе не докрутили. Больше не прет.
Машина 2115, привод электрический, уровень масла в коробке на 2-3 мм выше max.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
