Нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нет искры вывод темы на печать
Morr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 05:56
Машина у меня - ВАЗ-2109.
А фишка такая: сел я за руль, проехал где-то под 200 км, заглушил движок, отдохнул минут 20, потом попытался завести. Долго ничего не выходило - а потом ррраз и завелась. Проехал ишо с сотню км, вышел в лесок отойти, снова заглушил, вернулся - трындец ни в какую не заводится, я и то и сё - никак. Стал смотреть: выворачиваю свечу - друг стартует - искры нет, думаю вот оно! Покопался во внутренностях вроде всё пучком, стал грешить на коммутатор, заменил ( благо всегда запасной в багажнике валяется), опять нет искры, заменил катушку зажигания - снова нет искры, причём с самой катушки.
Оттарабанил машину в город, два дня возился - так и не понял. Всё работает, ( даже задний дворник Very Happy ), но не заводится ни так, ни с толкача.
Поможите советом али словом добрым товарисчи автолюбители!
Для справки: машина не новая, но в очччень хорошем состоянии. Большинства деталей - новые, 2 месяця назад сделал капиталку.
Жду советов и предложений
Morr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 10:09
Датчик Холла еще есть. Меняется за 30 минут даже впервые, стоит 60-70 рублей...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Morr
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 19:22
Поменял - та же фигня, всё равно не заводится.
Какие ишо будут предложения??
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2005 22:46
Есть два варианта.
1 Продаются маленькие черные коробочки для проверки неисправностей зажигания. Вставляешь в цепь и смотришь, что загорится.
2. Работа с заведомо рабочими запчастями.
Берешь рабочий трамблер, подсоединяешь разъем к датчику Хола и крутишь руками (зажигание не забудь включить). Если нет искры, то меняешь коммутатор и потом катушку.
Если ничего не помогает. Смотри разъемы на ЧЯ. Было у одного кадра, не контачил +.
Далее, снимаешь все резинки со жгутов и смотришь, чтобы на разъемах нигде не опаялся (оторвался) провод.
В общем, если второй вариант не прокатывает - у тебя обрыв проводки. Ищи!
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
summer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2005 22:33
У меня было нечто подобное. Ответ оказался прост. Закоротило тахометр, причем где-то в салоне. Пришлось отрезать его нафик.
summer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 12:51
Уменя контакт из фишки ДХ иногда выпадал, нашёл совершенно случайно. Симптомы практически такие же...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vip35
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:06
Бала такая фигня недавно , посмотри крутиться ли ремень ГРМ у меня его просто провернуло на коленвале из-за этого не крутился распред вал от этого нет искры.
ВАЗ-2121 (90г.в)--> ВАЗ-21083 (89г.в) <, торпеда 2115, VDO.--> ВАЗ 21099 (93г.в) --> 21120 (2004)
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
