PeterK
Приветствую всех!!!
Сегодня произошло следующее: приехал на работу, все было ОК. Поехал по рпботе, завел, движка заглохла(Признаки закончившегося бензина, залил 5 л бенза, подкочал его), завел, ХХ стабилный. Толко поддаешь газу, начинаются провалы примерно на 2000 об/м. Что это может быть? Бало же все нормально!? :-(
PeterK
Забыл сказать тачка проработала 5 мин. после залива бенза!
PeterK
vitalik-b
Ну а потом описанная выше ситуыция! нестабильная работа движка при нажатии на педель газа!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
У меня похожее было. Это карбюратор.
Я разбирал его, чистил, продувал.
Чистишь и продуваешь все жиклёры, писалку ускорителя, все каналы.
Не забудь проверить фильтр тонкой очистки, бензонасос,
игольчатый клапан, проверь уровень в поплавковой камере.
У меня после всего всё заработало нормально, а до этого после
заправки грязным бензином месяц мучился.
Женя
Посмотри фильтр грязный или нет. Очень на бензонасос похоже. Обрати на него внимание.
PeterK
бензонасос качает! Только вопрос - топливный фильтр должен быть полностью наполнен бензином? А то в фильтре только на доныше мм3-4 бенза!
Женя
PeterK писал(а):бензонасос качает! Только вопрос - топливный фильтр должен быть полностью наполнен бензином? А то в фильтре только на доныше мм3-4 бенза!
Не полность. Но поболе, чем мм 3-4 бенза.
это нормально.
PeterK
А реально ли почистить карб без его разборки? С помощью спец жидкости? Слышал что такая есть в балончиках под давлением! Типа брызгаешь и карб чистится из нутри!
А то я пока боюсь лесть в это устройство!
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
PeterK писал(а):А реально ли почистить карб без его разборки? С помощью спец жидкости? Слышал что такая есть в балончиках под давлением! Типа брызгаешь и карб чистится из нутри!
Без разборки ты его не почистишь. Всё г@$но застрянет в другом
месте. Отдайся карбюраторщику или тому кто в этом нормально рубит.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Фигня эти все очистители.... С нагаром ещё хоть как то борятся, а с мусором (соринками) нихрена... Так что только разборка. Ничего там сложного нет... Могу скинуть на мыло порядок разборки (сборки) карба с фотографиями.
PeterK
Ivanych2106
Буду очень благодарен, если скинешь на мыло!
Kirpetr@yandex.ru
Нужно же когда-нибудь начинать учиться
Женя
Хуже от этого не будет, но обычной чистки не заменит.
denis_s
Авто: 308
PeterK писал(а):Приветствую всех!!!
думаю карб маловероятно, скорее всего зажигание.
смотрите контакты в трамблере.
PeterK писал(а):Что это может быть? Бало же все нормально!? :-(
Так обычно и бывате ездишь-ездишь, а потом бац!
PeterK
denis_s
В моем случае, зажигание маловероятно! У меня БСЗ стоит
Rabit
только отмучился... Сам в карбе до этого почти не соображал... (посмотри тему "был у карбюратощика, помог...."). В любом случае чиська не повредит, но если нет под рукой компрессора, лучше отдать немножко денег, т.к. насосом и т.п. сам нормально врядли почистишь... Либо на ноч в ацетон нижнюю часть карба, но сам не пробовал, слыхал помогает... 8-) Еще есть вариант с бензонасосом, и игольчатым клапаном... Проверь вакумность грушей, ч/з шланг подачи топлева на бензонасос... груша не должнна наполняться воздухом ч/з него обратно...
PeterK
Ребята всем большое спасибо за советы! Дело было в карбе! Во-первых в фильтре тонкой очистки находился кусочек резины
! непонятно от куда взялся! Во-вторых всю гадость, которая была на стенках смыл с помощью жидкости(в балончике по давлением)! Сейчвс блестит как у кота яйца!
Темерь машинка бегает как и прежде!
Еще раз спасибо!
