Прошу совета! Достал запах в салоне, полазил по форуму, но кроме того, что под задним сиденьем прокладку посмотреть, ничего больше. Вонь начинается когда едешь, когда стоишь, запах выветривается. Что может это быть? (конечно можно купить побольше елок в салон навесить, но это не выход) .
я долго искал откуда воняет .. оказалось дал трещену сепаратор.. думаю что делать .. попробовать заклеить или заменить его .. но для этого нужно как минимум задний бампер снимать
тоже самое... только запах прет из багажника...ща пойду всё хомуты затягивать...сепаратор менять...а ещё купил твердеющий герметик там у меня на бензобаке около штуцера на шланг сепаратора влажность небольшая...ну ещё так по мелоци шовным герметиком по багажнику пройдусь а то вонь безниновая уже достала....
Народ просто убийство!!! Вчера всё-таки я добрался до сепаратора , ну вынул его тут же начал ставить новый так ни о чем не задумываясь...а потом решил узнать а нафиг я его меняю??? ну один штуцер заткнул пальцем в другой дую - воздух выходит! ну думаю не зря меняю! Как идиот стою и рассматриваю вполне нормальный шов сепаратора в течении 5 минут - шов целый!!! и только потом я увидет сантиметровую в диаметре дыру в верхней части сепаратора!!! Как она там образовалась - загадка ... так как эта часть сепаратора скрыта (так просто не залезешь) а внутри все гладко (ни чем выбить такую дыру нельзя!) вот такой вот прикол!!!
да-да ... ща поеду лючок вырезать побольше...а то через это очко...даже насос низя посмотреть!
Точно такая же ситуация: сепаратор влажный, в багажнике, мягко говоря, ПАХНЕТ бензином..., иногда тянет в салон. Но есть одно "НО": сепаратор не всегда влажный... И, если можно, расскажите по-подробнее про это сантиметровое отверстие в сепараторе. Я, к сожалению, в руках сепаратор не держал (куда ездил в автозапчасти, нигде нет). Может это отверстие задумано технологически? (Хотя вряд ли)...
А у меня не было шланга, который выходит из сепаратора и клапана.
Купил шланг и клапан пятерочный (одноходовый), и запах исчез.
У меня тоже пахнет но у меня пахнет когда я отпускаю педаль газа на ходу. То есть я так понимаю у меня не держит давление клапан или просачивается через обратку. Ваша тема навела меня на мысль: буду ставить хомуты на обратку.
Ситуация в следующем: однажды (не так давно) много заправился. Запах в багажнике (иногда, но редко в салоне) был (но не с самого начала, конечно), но такой, что не обращал сильного внимания. Но, после полной заправки, запах АИ-95 почувствовался с правой стороны автомобиля (снаружи). Открыл капот - никакого запаха, открыл багажник... НАШЕЛ. Ну, а дальше пошел на запах. Дело дошло до люка б/б. Обнаружил влажный сепаратор. Ткнул палецем. Бензин.
Нашел сепаратор в магазине, купил... Но поменять пока руки не доходят. Расскажите, пожайлуста, про все подводные камни сего занятия. Сколько по времени занимает вся процедура? Есть ли какие-нибудь сложности? В ближайшее время собираюсь сменить эту штуковину.
Заранее спасибо.
Спасибо!
А есть мнения по поводу причин поломки сепаратора? (конечно, исключая варианты с ДТП).
Я просто пробовал выяснить причину в одном техцентре. Мне сказали, что необходимо провести диагностику, для выяснения истоков этой проблемы.
А есть какие-нибудь предпочтения по отношению к герметику для швов сепаратора? И вообще, необходима ли эта процедура - дополнительная герметизация швов? (какова вероятность того, что при очередной трещине в сепараторе он поможет?)
