MaskiT78
Доброго всем здравия,вопрос таков : какие характеристики будут у 21103,если назад поставить газ.аммо. KYB и пружины от 2111(универсал).Сейчас тоже газ стоит ,но он судя по всему мертвый.В багажнике почти постоянно примерно 25кг груза возиться,инструмент рабочий-выкладываеться редко.Когда 4 чела содяться она почти до земли брызговиками достает,симптомы при езде сами понимаете,не из приятных.Вообщем прошу подсказать конструктивно(производители,модели и тд),не обязательно 11 вариант,может какая прогрессивка.Про домики-проставки просьба не советовать.Спасибо 8-)
Последний раз редактировалось: MaskiT78 (03 Августа 2005 17:22), всего редактировалось 1 раз
Лыков
Попробуй пружины с изменяемым шагом.
MaskiT78
Еще варианты есть,что некто не эксперементировал? 8-)
КМД
MaskiT78 писал(а):Доброго всем здравия,вопрос таков : какие характеристики будут у 21103,если назад поставить газ.аммо. KYB и пружины от 2111(универсал).Сейчас тоже газ стоит ,но он судя по всему мертвый.В багажнике почти постоянно примерно 25кг груза возиться,инструмент рабочий-выкладываеться редко.Когда 4 чела содяться она почти до земли брызговиками достает,симптомы при езде сами понимаете,не из приятных.Вообщем прошу подсказать конструктивно(производители,модели и тд),не обязательно 11 вариант,может какая прогрессивка.Про домики-проставки просьба не советовать.Спасибо 8-)
Енто называется "усадка" пружин. Поменяй на пр. с переменным шагом (у них лучше рабочие характетистики-чем больше "нагрузка" , тем жестче).
Состояние аммо не определяется наличием 4-х челов. Они(аммо) гасят колебания, а не челов "держат". Хотя при замене пр. целесообразно менять и аммо. Аммо и пружины выбери сам, какие больше нравятся.
Единодушия в рядах юзеров нет. Все хвалят свое.
