Уважаемые, кто-нибудь в курсе, где в Москве можно купить нормальный ДМРВ?
Взял месяц назад, 2000 км нормально ездил, сейчас опять повторяется история: машина плохо тянет от 2000 до 3000 оборотов.
Или может какая-то другая фигня его убивает?
21099i, 99 года, 57000 пробег (реальный).
Г.Р.А.Ф.
Авто: ВАЗ-21099i 2001 г.в.
Не факт что дело в ДМРВ. Надо на диагностику, можно посмотреть твой массовый расход воздуха кг/час на х.х. и сравнить его с типовым значением для твоих "мозгов", как под нагрузкой он меняется, потом дальше думать.
Восьмеркин
я покупал в фирм. магазине БОШ: ул.Свободы, д.79. стоит 1591 руб, есть и 037 и 004
Г.Р.А.Ф. писал(а):Не факт что дело в ДМРВ. Надо на диагностику, можно посмотреть твой массовый расход воздуха кг/час на х.х. и сравнить его с типовым значением для твоих "мозгов", как под нагрузкой он меняется, потом дальше думать.
Это лучше делать на текущем датчике или на новом?
Восьмеркин писал(а):я покупал в фирм. магазине БОШ: ул.Свободы, д.79. стоит 1591 руб, есть и 037 и 004
Спасибо за наводку! я покупал за 2100.
Г.Р.А.Ф.
Polosaty писал(а):Г.Р.А.Ф. писал(а):Не факт что дело в ДМРВ. Надо на диагностику, можно посмотреть твой массовый расход воздуха кг/час на х.х. и сравнить его с типовым значением для твоих "мозгов", как под нагрузкой он меняется, потом дальше думать.
Советую, перед покупкой нового ДМРВ, убедиться на 100% что старый ДМРВ сдох, поскольку запчасть не дешевая, поэтому надо продиагностировать текущий датчик. Есть такой метод
http://chiptuner.ru/maftest.php , хотя несколько сложновато. Кстати, там же в разделе Диагностика лежат типовые значения основных параметров для ЭСУД. Можно почитать еще здесь :
http://injector.city.tomsk.net/rem.html
