Filtek
Господа! Такая проблема: появилось какое-то "брянчание", слабый треск при езде. Причем оно появляется тогда, когда скорость на определённой передачи доходит до максимума. Например на 4-ой передаче появляется тогда, когда скорость чуть превышает 100км/ч.
Откуда оно исходит определить трудно, где-то под рулём, простите, но я не профи в этом деле.
Пробег 3000. Всё что надо - сделано.
Если не затруднит-ваши предположения. Или ещё нужна какая-то информация?
Заранее благодарен.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
На мой взгляд это обычное нормальное явление, возникающее при высоких оборотах, когда двигатель начинает работать напряжённо. Обычная вибрация.
Filtek
Но раньше такого не было. Появилось неделю назад.
Вот как отвалится что-нить откуда-нить!
Посмотри состояние подвесной подушки КПП, двигателя
Filtek
Ок. В понедельник съезжу в сервис.
Спасибо.
