alioprty
Машина 2114.
Допустимо ли доливать антифриз в бачок, где уже есть тосол? Если нет, то каким образом можно слить остатки тосола?
ChiToK
StRy
alioprty писал(а):
Машина 2114.
Если на антифризе написано совместим с тосолом, то можно. Например антифриз ККМ совместим с тосолом 8-)
Саша_
Ну как тосол менять, много раз уже было.
С радиатора и с движка отвернуть пробки, слить. Залить дистиллированной воды. Прокатиться немного, слить. Залить антифриз.
На твоем двигателе (модель 2111) сливная пробка движка располагается под модулем зажигания, его нужно отвинтить.
Red Dragon7
Да,сливная пробка ГБЦ находится под МЗ,однако,
проще снять шланг нижний к радиатору,все само и вытечет. 8-)
Саша_
В движке только литра 2-3 останется.
А снимать МЗ - 10-20 минут, даже, если руки из ж... растут.
Forecaster
А вот другой вопрос по ходу. У меня чуть чуть ниже уровня минимума антифриз. Допустимо ли добавить чуть чуть дестиллированной воды чтобы уровень повысить и вообще можно ли кататься с уровнем чуть ниже минимума. (совсем капельку ниже).
И еще - можно ли залить в старый антифриз немного нового ? или это плохо?
Duche
Можно доливать дисц. воду (при этом, правда повысится температура замерзания).
Антифриз можно доливать той же самой марки.
Оптимальный вариант - доливать смесь воды с антифризом (пропорции на упаковке, обычно 1:1) 8-)
Red Dragon7
А снимать МЗ - 10-20 минут, даже, если руки из ж... растут.[/quote]
Нижний шланг находится ниже ГБЦ,все вытечет!!
Demo
Ребята, вы что-то какой-то бред несете. В двигатель всегда заливается только антифриз, а "Тосол" - это МАРКА(название) АНТИФРИЗА!!!!! Smile Smile Smile
Duche
Ну, опять начинается... Поиском пошеруди... Счас как бы негласно антифризом называют ОЖ не на основе этиленгликоля. Хотя понятно, что все относительно. Если быть более точным - нельзя смешивать ОЖ на основе разных хим. соединений 8-)
Red Dragon7
Кстати,ты какой себя антифриз заливаешь ?
