Как востановить цвет краски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как востановить цвет краски вывод темы на печать
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 15:37
Вот решил смыть грязь на кузове (приехал с дачи). Взял насос пустил в подвал - ну и стал мыть...... 8-) Но через некоторое время машина у меня пожелтела Confused Surprised .
Помогите советами, как избавиться от желтого налета?
p.s. Цвет "Снежно - белый" или 202
Blackjek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 16:01
На мойке,думаю отмоют или попробуй слабеньким растворителем.Я так оттирал пятно от липы,краска не пострадала(у меня тоже белый,сам видел)
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 22:01
Спасибо , Кастен.
Но проблема не в этом.
Просто машина у меня пожелтела от желтой воды. Surprised
ездил на двух мойках - не беруться за это дело - типа шампунь не берет. Говорят только механическая полировка!!!!!!!
Вот и прошу у вас совета.
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:39
Полироль это есть гуд и они правильно тебе сказали... а если из народного...
Вода сильно железистая??? Попробуй добавить уксусу в воду (немножко, пускай будет не сильнее столового ~ 3Confused и потереть красочку... Уксус никакого вреда ни краске ни металлу не нанесет, а вот железо смыть сможет... - потом промыть!
В любом случае сперва попробуй на куске покрытия... подожди, дай подсохнуть... если будет эффект - продолжай...
Если воду брал из болотца, то тут хуже... гумусовые кислоты это г...но... можно взять очиститель двигателя - редкая бадяга на основе ПАВ и углеводородов (бензина вобщем)... Но тут надо быть аккуратным, краску оно не тронет, но на 14 и 15 хорошо съест серую полосу... просто растворитель может не помочь т.к. эту хрень надо не только растворить но и удалить... И не бойся насчет нормальной краски... её не повредить кратковременным воздействием растворителя - был в свое время такой метод восстановления цвета - наливали бензин на капот и прикрывали полиэтиленом... 5 часов и капот блестит - старая и мутная краска растворялась, а вот нижний слой невридим Smile
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:58
Спасибо Mike_XIMIK за советы Very Happy
сегодня попробую.
Mail.ru
