Внутреннее зеркало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внутреннее зеркало вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 20:12
Здравствуйте!
Возможно ли бозболезненно убрать, а потом вновь поставить внутреннее зеркало, приклееное к лобовому стеклу?
На моей б/у девятке зеркало закреплено асиметрично (не в центре стекла) - это нормальное явление или кто-то постарался. Из-за смещения вправо, правый солнезащитный козырек отпускаеться только с свернутым зеркалом.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 20:53
У меня оно периодически само отваливалось. Потом купил американский клей и приклеил намертво.
Попробуй, должно получиться.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2005 21:10
а снимать его как? у меня то оно нифига не отваливаеться..
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 03:33
а не луче поискать на рынке железную фиговину, которая прикручивается на крепления козырьков, и в свою очередь служит кронштейном для зеркала?...
у меня с зеркалом пока нормально, но, скоро буду на верхнюю часть лобового стекла пленку клеить, придется отрывать зеркало... чтобы не мучиться с приклеиванием собираюсь купить данную фиговину...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 07:21
Полностью поддерживаю :cool: :cool: :cool: . И стоит оно дёшево. Если приклееть зеркало намертво, то потом можно его случайно зацепить головой и оно отвалится но уже со стеклом. А потом ещё стекло меняй. Лучше купить этот самый кронштейн для зеркала и ездить без проблем 8-)
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:42
А зеркало с ним на кочках вибрировать не будет?
Кто юзал сей девайс, поделитесь опытом, плиз.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:48
У меня тоже как-то зеркало отвалилось и я его периодически приклеивал не помню каким спец.клеем. Через каждые два-три месяца оно отваливалось. Ставил железный кронштейн, который закрепляется на одни винты с козырьками. Изображение в зеркале при этом постоянно дрожит от каждой малейшей точки так, что невозможно что-либо рассмотреть - вобщем полное фуфло. Лучше купи новую пластинку для стекла и приклей хорошим клеем.
Ustimov_Igor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 09:43
что-то новое - конечно здорово! но у меня и это зеркало отлично держиться...
вот только вопрос - как его снять??? не повредил стекла? Smile
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 09:58
1. Приспособа для крепления - полное фуфло, даже на ХХ когда машина стоит ни хера не разглядишь.
2. Оторвать зеркало от стекла сложно (без повреждения стекла) - тут уж как повезет. Можно попробовать покапать на место соединения ацетоном, только аккуратно, чтобы больше никуда не попало. Отмокает долго и только с краю, так что наберитесь терпения 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:08
Что-то мне оч. расхотелось снимать зеркало, лучше уж так буду ездить, а солнцезащитную пленку поверх стекла кусочками приклею Smile
Mike124
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:23
А что мешает приклеить еще один пятак там, где нужно. Все равно старый за зеркалом видно не будет.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:28
ничего конечно не мешает, но меня беспокоит рассказы форумчан, как зеркало вместе с частью стекла отваливаеться.
Мышь
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:31
Меня тоже этот вопрос беспокоит - внутрисалонное зеркало уже болтается, а отломать я его не решаюсь (боюсь стекло повредить). Жду, когда само отвалится Confused
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:51
У меня это зеркало отвалилось (случайно) при неловком движении рукой. Отвалилось аккуратно, без лобовухи. Поставил металлическую приспособу. Изображение дрожит, конечно, иногда. Но не настолько, чтобы ничего не рассмотреть. Привык.
shilnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:56
можно попробовать турбо зажигалкой (чтоб кверх ногами держать Smile и копоти нет) нагреть снаружи
maxFZ20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:10
у меня стоит панорамно е зеркало на присоске и с ни м вообще никаких проблем и ничего не дрожит при движении
mrOleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mi||er
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:30
когда перекладывал шумоизоляцию в салоне , один добрый человек оторвал мне зеркало салонное попутно расфигачив лобовое , купил себе некий металлический девайс который цепляется под ухи солнцезащитных козырьков... прикрутил повесил зеркало все ок, не гремит ,не вибрирует
так что вполне доволен.
mi||er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fair
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:01
Юзаю, нормально.Проблемы начинаюся тока после 90-100 км/ч , так что все окей.Если правда на 2115 теже дырки ))) хотя я думаю теж...
Fair сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:18
Ну так сними зеркало с пятака и приклей новый пятак где надо, а старый оставь где был!
Зеркало само к лобовому не приклеивается - приклеивается посадочное место - пятак. На него насаживается кронштейн с зеркалом и затягивается болтом. Болт иногда может открутиться и кронштейн с зеркалом начинает болтаться. Если болт затянуть обратно, то болтание прекращается. Проверь у себя - может болт выкрутился? Сам клей после застывания твердый и ничего на нем болтаться не может - просто сразу отваливается и все. Посмотри снаружи на место приклеивания через лобовое, а кто-нибудь пусть поболтает зеркало - наверняка болтаться будет кронштейн, а не пятак.
