irzik
сегодня утром не завелась ваз 21093i.
вставляю ключ в замок зажигания. чуть-чуть поворачиваю... диагностируется... никаких ошибок не выдает... поворачиваю ключ дальше и вместо звука стартера слышу сигналку... магнитола выплевывает диск и все...что делать? что это может быть? сигнализация включается и выключается...
Аккумулятор нормальный?
Есть подозрение что при включении стартера напряжение в бортсети (БС) падает и, если сигнализация с автономным питанием, она срабатывает и блокирует стартер.
На магнитолу, пока что внимание можно не обращать. Т.к. странное поведение магнитолы, вероятнее всего следствие посадки напряжения в БС.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У меня акум с автономкой когда такой симптом это значит что акум сел.
irzik
когда садится акумулятор у меня горит лампочка что он сел... так уже было... и разве может он за ночь сесть? точнее за 7 часов? причем сигнализация не кричала...
