Рулевая рейка - это как?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка - это как? вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:50
Да простят меня форумцы за ламерство.
НО тут вот товарищь производил осмотр рулевых наконечников (не стенд) и шаровых опор, сказал, что все ок, только надо рулевую рейку подтянуть в сервисе.
Это как? На что это влияет? Как определяется правильный момент затяжки?
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 08:56
Можно и самому, купить ключ специальный, в любом магазе и подкрутить, суёшь руку между вакуумником и стаканом, кароче в мурзилке посмотри. Влияет на лёгкость поворота руля, если сильно расслаблена, то на кочках стучать может, если перетянешь, то руль возвращаться не будет...
read
Костик_43
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:29
Понятно, а ключ так и называется? И еще как все-таки определить момент затьяжки?
Саша_
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:32
Ключ называется динамометрический .
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:37
Да придёшь в магазин, и скажешь: -Есть ключ на 2109-14 шоб рейку затянуть?
Выглядит как пластинка а к ней гаечка приварена, в хозяйстве такой пригадится Smile
Затяни так чтобы руль обратно возвращался...
read
Костик_43
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:52
Это типа потянул, проехал, еще потянул. Так? А перетянуть есть опасность (ну что поделать проблемы у меня с этим)? Shocked
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:02
На что это влияет?
При подтяжке на моей, пропали глухие стуки при езде по ухабистой дороге на малой скорости. Суммарный люфт рулевого управления как до, так и после подтяжки - 0град (измерялся средствами инструментального контроля).
Это как? Как определяется правильный момент затяжки?
По мурзилке - затягивать моментом 1 кг/м (за цифру не ручаюсь - давно делал), затем отпустить на 2 деления на гайке.
Реально момент выдерживать пришлось "на глаз" пересчитав его применительно к плечу ключа и оценив полученное усилие на безмене. Отпускать пришлось не на 2 деления, а на 4, т.к. при вращении первичного вала механизма сильно ощущалось его неравномерное вращение.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костик_43
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:28
Т.е. лучше в сервисе, чтоб не перетянуть. Да?
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:47
Самоотчет.
Вчерась заехал к товарищу с ключом. Подтянул он мне рейку, да так что руль не возвращается - говорит езди пока так притрется. Не, говорю ослабь чуть чуть. Он ослабил, теперь руль не возвращается( точнее возвращается но с трудом) из крайнего положения, в проинципе номрально. Правильно сделал?
И еще, что после подтяжки влево повернуть руль стало проще, а направо туже. Что это ? Что менять? Что делать? Surprised
И вроде когда колеса прямо руль чуть-чуть влевоповернут, градуосов на 5.
Дайте совет, что посмотреть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:51
Перетянул. Отпустить чуууть-чуть, чтобы руль возвращался и стуков по неровной дороге небыло.
read
Flk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:17
Главное, что именно "чуууть-чуть" ослабить. Если переборщишь - есть вероятность, что руль заклинит при повороте.
Flk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:20
Это из-за перетяга влево легче, чем в право? Дык вроде уже ослабил,еще? Дык тогда я в изначальное состояние вернусь!? Shocked
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:21
Может и не нужно было туда лезть?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 10:52
Может и не нужно, но уже залез.
то, есть как это - ослабленную рулевую рейку может заклинить???
дык, он возвращается, токма вот влевор крутить проще чем вправо:(.
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 11:51
мда Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 11:54
gka писал(а):
мда Sad
Малейшее изменение сказывается на руле очень прилично, по чууууть-чуууть это значит по чууууть-чуууть, ты наверное там по пол оборота крутишь?
read
Michail_09
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:02
При износе рейки после ее затяжки вроде бы должно быть разное усилие вращения руля - легкое ближе к среднему положению и тяжелее при повороте к краям.
В твоем случае можно предположить, что либо рейка конусообразная, что врядли, либо она приржавела с правого края или на этом краю смазки нет или в смазке песок и т.д. Пыльник случаем не рвался?
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 13:47
Спасибо мужики!
То Michail_09
Так и есть. Руль стал потяжелее, но к центру легче, просто глюк, что влево дольше легче:).
Дык я туда не заглядывал, но посмотрю (там есть пыльник? Laughing ). Тут еще было предположение, что пласмасска неравномерно износилась.
-=Worm=-
Дык сам я и не крутил:).
Человек крутивший сказал мне, что повернул на 15 градусов и 3-5 назад для ослабления.
То Алл
А я таким кручениями туда-сюда могу что сламать?
Костик_43
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 14:21
Сорри, переименовался чуток, а то как-то обезличено
Flk
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 09:09
А так, что затягивая ключем, ты прижимаешь рейку к приводной шестерне.
Ослабляя: если рейка изношена, то переборщив с "ослаблением" шестерня начинает проскакивать зубья рейки и может случится так, что зуб шестерни встанет на зуб рейки.
http://prestig-auto.ru/mechanism/s9-23.html - правый нижний рисунок.
Костик_43
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:17
Правильно ли я понял, что рейка уже должна быть доволно потрепанной?
Вчерась купил ключ (30 руб.) токма он какой-то не правильный все выскакивал. В конце концов изловчился и ослабил на1 мм примерно. Теперь на крайних положениях не заедает, руль легкий.
Правда Flk меня напугал. Наверное в сервис надо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:40
Не занимайся ерундой, нинужен никакой сервис, ослабил на 1 мм как я и говорил это и есть чуууть чуууть руль сам говоришь стал крутится свободно, теперь послушай чтоб не стучала рейка когда на кочках переваливаешься если тихо то вот те счастье!
read
Michail_09
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 11:42
Не забывай, что зубья там не такие, как у наручных часов, а довольно больших размеров. Поэтому чтобы они проскакивали, нужно было бы вывернуть гайку оборотов на 5...7.
Костик_43
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:24
Спасибо.
Мне тут Евгений с lada.plux подсказал, что вообще такой проворот невозможен ибо там пружина.
дык вот спасиба!Smile
токма что-то стучит (может защита ослабла?), может и рейка - на кочках, на небольшой скорости, ное сли тянуть обратно то заедать будет.
Пыльники на рейке целы (нашеля их тут намедни)).
Понято, сенькс. :cool:
Flk
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 09:36
Ну новую-то затягивать не надо обычно.
Если испугал - извини. Просто к тормозам и рулевому я очень серьезно отношусь.
Ну проскакивать они не будут. Я имел в виду, что рейка должна быть плотно прижата к шестерне, иначе из-за появившегося люфта может появиться такая бяка:
http://flk.fatal.ru/pics/rul.JPG
В общем, т.к. надо было далеко ехать, я просто купил новую рейку целиком, т.к. старая была в хлам изношена.
Страница 1 из 2
