Система питания (всем у кого воняет и пшикает смотреть сюда)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система питания (всем у кого воняет и пшикает смотреть сюда) вывод темы на печать
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 09:44
Хотелось бы обсудить с людьми знающими устройство системы питания наших десяток следующий момент:
Как воздух попадает в бак и устраняет вакуум? Я не нашел ни одного шланга отвечающего за эту функцию.
Я тут на днях расковырял свою 12-ю на предмет запаха бензина при движении с отрытыми окнами и для себя обрисовал такую картину устройства системы питания:
От бака идут следующие шланги:
1. Два шланга от заливной горловины (толстый и тонкий). Толстый отвечает за подачу топлива от заправочного пистолета в бак, тонкий за отвод воздуха в момент заправки. Оба шланга затыкаются намертво пробкой и в движении не работают.
2. От топливного насоса идет шланг к топливной рампе для подвода топлива к мотору, от топливной рампы идет шлаг к баку для слива излишков топлива. Оба шланга не проводят воздух, кроме того "обратка" может создавать избыток давления за счет подогревания бензина мотором.
3. В правом боку бака есть шланг. Он отвечает за отвод паров бензина. Идет к сепаратору в левое крыло (в сепараторе создается давление за счет разных сечений на входе и выходе). Сам сепаратор - это пустая пластиковая банка, которая легко держит давление 6 атмосфер. В сепараторе за счет избыточного давления часть топлива оседая на стенках стекает обратно в бак.
А теперь самое интересное: из сепаратора идет шланг, который делится тройником на два:
Первый идет к адсорберу и там при работающем двигле пары отводятся в камеры сгорания, при неработающем через уголь пропускаются в атмосферу. Здесь все понятно и правильно.
НО второй шланг идет к так называемому защитному клапану (пластмассовый черный). Я считал что этот клапан должен впускать воздух при его нехватке в баке, а оказывается он стравливает лишнее давление. Получается, что в жару (да и не только в жару) из этого клапана травятся пары бензина!!! Это норма ЕВРО-2??? Или нововведение ВАЗа???
Теперь ответы на волнующие население вопросы:
1. Почему при открывании пробки сильно травит воздух.
Ответ: у вас клинит этот самый черный клапан под крылом и он не может стравить воздух, а через адсорбер по тонкой трубке давление не успевает уйти в камеру сгорания. Если поменять этот клапан на нормальный, то шипения больше не будет и НЕ НУЖНО КОВЫРЯТЬ ДЫРКИ В ПРОБКЕ ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ. Но у вас появляется проблема 2.
2 Почему воняет бензино при трогании или нажатии на газ и открытых окнах
Ответ: Да потому, что так задумал ВАЗ. Из черного клапана стравливается лишнее давление из бака и этого похоже не изменить. Кроме того у Вас нет клапанов в дверях, а при открытых окнах создается обратная тяга и воздух через решетки в дверях тянется в салон (естественно через левую заднюю дверь тянет пары бензина). На скорости пары не ташит потому, что их успевает снести воздухом. А вот в пробках извольте нюхать газы. Выход? Поставить клапана в двери или заклеить отверстия.
Может я и ошибаюсь, тогда поправьте меня! Но я не увидел другой возможной работы системы.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 09:59
к п.1....у меня трубка от предохранительного клапана забита напрочь...но, тем не менее, ничего не пшикает....и не пшикало никогда
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:28
Не обольщайся Smile Сейчас идут клапана нового поколения, у них две дырки в самом клапане. Если трубка забивается, то воздух травит через сам клапан. Так что загляни под крыло и убедись какой клапан стоит у тебя. Я когда свой снял и проверил насосом, то он не пропускал воздух. Побегал по магазинам в поисках нового клапана и оказалось, что в продаже именно с двумя дырками. Получается трубка это особо не нужна Wink
Кстати заглушить клапан не получится, т.к. в этом случае или бак раздует или как у меня будет травить воздух в перемешку с бензином изо всех щелей под крылом, т.к. там самые слабые места. В конце-концов лопнет где-нибудь и все дела :-D
moonchild
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:34
Ок!..проверю.... Smile
но, думаю, клапан старого образца, тк авто 2002 года выпуска (январь)...
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:29
А вот у меня трубка, идущая из сепаратора, просто болтается под задней балкой. (Адсорбера и нейтрализатора нет). Никакого клапана на ней нет.
В жару в пробках машина начинает тупить, давишь газ, а обороты не растут. Если в этот момент открыть бензобак, то раздастся пшик. Вопрос: может нужно поставить этот самый двухходовой, или как-там его, клапан на конец этой трубки из сепаратора? Подойдет-ли клапан от 2105?
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:40
2 OlegD
Э-э-э ...
Короче не совсем всё правильно.
Работа системы здесь: http://www.automan.ru/vaz/010/pit11.shtml
У меня, если открывать крышку сразу после останова двигателя, то не пшикает, то пшикает внутрь, то наружу, но никогда, при закрытой крышке, безином не воняет. Стало быть система работает как и положено и столь большого давления, чтобы сработал предохранительный клапан, никогда не создавалось.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:46
Некоторая "тупизна", в описанных условиях, вызывается тем, что контроллер сдвигает УОЗ на более поздний, чтобы избежать возникновения детонации )источник информации - http://www.chiptuner.ru/)
А зачем клапан-то ставить? Чем он поможет?
Анатолий
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 12:06
Дюжина писал(а):
2 OlegD
Э-э-э ...
Вот и схемка кстати Smile Я значится говорил про 11-й клапан.
На теории все красиво звучит, а на деле у меня двухходовой клапан оказыватся одноходовым, он не пускает воздух в сторону бака (проверял его даже насосом). В одну сторону идет, а в другую нет. Может это не исправность? Тогда у меня просьба к народу проверьте свои "погремушки" (клапана). Он стоит перед адсорбером в разрыве шлангов, снимается из-под капота буквально за 5 минут путем откручивания 2-х хомутиков.
Лично я очень расчитывал на предохранительный клапан и думал, что он должен впускать воздух, а не выпускать. При его разборке я окончательно убедился, что он стравливает давление. Принцип работы прост: пружинка прижимает резиновую прокладку и не дает выходить парам бензина, при определенном давлении (кстати очень маленькое и легко создается ртом) пружинка сдавливается и воздух травится через прогладку и маленькую дырочку. В моем случае в этот клапан натравилось куча бензина и резинка просто прилипла и не стравливала воздух.
To avvasil не вижу смысла ставить этот клапан, давление он в баке держит практически слабое и после остановки пшик будет почти незаметным. Кроме того давление в баке по сути ни как не влияет на давление в рампе (оно создается бензонасосом). У тебя совсем другое, возможно стоит проверить какое давление создает насос в рампе...
Dimka5
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 13:35
Лично у меня пшикание из бака ни каких эмоций не вызывает, мне казалось что это нормально, бензином у меня воняло тоже капитально (при открытых окнах) прочитав всю информацию в форуме, пришел к выводу, что чаще виновата прокладка бензонасоса, ее и заменил, запах бензина полностью пропал......
ЗЫ: Правда у меня машина с адсорбером....
Toyota Avensys 1999г. , 1,6л 110л.с.
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:04
[quote="OlegD]
[/quote]
Этот клапан рассчитан на разные давления в одну и в другую сторону (он даже внешне несимметричный и трубки к нему подходят разного диаметра чтобы наоборот его не поставили. В сторону бака он открывается легко, а от бака он пропускает воздух очень медленно. Можешь проверить - опустить его в воду и ртом подуть. Будет казаться, что воздух не идет, а пузырьки пойдут даже при небольшом давлении.
Скажу сразу - бензином не воняет вообще, даже в жару. Пшик может быть, а может не быть, причем пшик может быть в любую сторону.
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:05
Ты меня не правильно процетировал или не так понял. Двухходовой клапан как раз симметричный и стоит возде адсорбера. У меня он продувается только со стороны бака, а к баку не продувается.
Ты же говоришь про защитный клапан, он действительно несимметричный. У меня он залип и вообще не пропускал воздух через себя ни в какую сторону (этот клапан и следует смотреть тем у кого сильно пшикает из бака, возможно он как у меня залип). Я его разобрал и понял, что от бака он должен пускать воздух в неограниченных количествах, а вот к баку возможно ты и прав есть там малюсенькая дырочка, но мне кажется этого не достаточно для нормального заполнения бака воздухом. Кстати давление в баке куда больше, чем давление удерживаемое клапаном, поэтому мне кажется в адсорбер мало что попадает, а все травится на улицу. Вот отсюда и запах.
juno
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:00
Просверлил дырку в пробке бака - все запахи и пшикания ушли.... Это конечно, не готично и не евро2 никак, но один из вариантов решения....
juno сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:29
Я говорил как раз про двухходовый клапан, который стоит у адсорбера. Он НЕСИММЕТРИЧНЫЙ и имеет разную пропускную способность в разных направлениях. Черезнего легко и быстро проходит воздух из адсорбера в бак по мере опустошения бака. Из бака в адсорбер воздух проходит медленно и с бОльшим давлением. По этому, при интенсивном испарении и неуменьшении уровня бензина в баке (не едешь), в нем образуется некоторое избыточное давления (небольшое). Защитный же клапан срабатывает при увеличении этого давления до некоторой максимальной величины (например, при неисправности двухходового клапана, расположенного у адсорбера) и стравливает воздух вместе с парами бензина в атмосферу. Но это, повторяю, НЕШТАТНАЯ ситуация.
Проверь двухходовый клапан - он должен работать в обе стороны, причем, в сторону абсорбера "более туго", при его исправности защитный клапан не должен открываться!
В общем, бензином вонять не должно и ни каких дырок в пробке делать не нужно!
OlegD
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:08
To Serg(ASV) Понял тебя, спасибо за информацию, я проверю. Но все-таки у меня стоит симметричный клапан Wink я имею ввиду соосность отверстий.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 13:52
У меня всегда пшикает наружу.Никогда бензом не пахнет и не пахло....
Абсорбера нет и не было...
Крышка б/бака с ключом...
Иногда, после остановки авто слышно какое-то бурление в баке... Very Happy
А так все вроде бы нормуль.... :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 18:26
Отверстия соосны, но различны по диаметру Smile
И с одной стороны клапана написано Adsorber, а с другой - Tank
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 18:45
А куда же пары бензина деваются, особенно в жару?
Думаешь адсорберы прото так стали ставить?
