bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
История: как-то по гололеду залетел в яму, в результате чего руль повернулся градусов на 90 от норм.положения, в сервисе сказали, что наверно погнулась сошка, но какая не нашли, переставили просто руль. Результат: появился люфт, подтягивал червячный механизм, сейчас при повороте руля в том месте (где раньше был центр (по прямой)) вначале с большим усилием, а потом сама толкает руль.
Можно как-то избавится от этого, и чтобы люфта не было и чтобы с одинаковым усилием поворачивать руль?
Или это можно только исправить заменой рулевой тяг и перестановкой руля обратно?
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
bam2004 писал(а):История: как-то по гололеду залетел в яму, в результате чего руль повернулся градусов на 90 от норм.положения, в сервисе сказали, что наверно погнулась сошка, но какая не нашли, переставили просто руль. Результат: появился люфт, подтягивал червячный механизм, сейчас при повороте руля в том месте (где раньше был центр (по прямой)) вначале с большим усилием, а потом сама толкает руль.
Прикольно, а заглянуть самому под машину нельзя? Наверняка погнуты рулевые тяги.
Такой сервис - должен идти как можно дальше. (какая сошка - не нашли
Смотреть редуктор, все рулевые, маятниковый рычаг.
Лучше всё заменить, благо цены на запчасти на наши машины - это самое главное их преимущество (машин в смысле
bam2004
Рулевые тяги на вид не погнуты, да они и не болтаются, маятник новый стоит (после этого уже менял). А если все менять - то это не маленькая сумма будет.
Проблема наверно в червячной паре. Но вопрос: если переставить рулевую баранку, будет ли люфт в червяной паре?
Если подтянуть червяную пару, возможно ли заедание в ней (ведь исходный центр сместился с перестановкой руля) и как от этого можно избавиться?
