Тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза вывод темы на печать
Samilin
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:32
Подскажите пожалуйста, у меня проблема когда я торожу с скорость 140-160 у меня сильное биение руля, что может быть? и как это убрать.
Samilin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 10:35
два варианта
1) ездить по правилам и не нарушать скоростной режим,
2) заменить тормозные диски и колодки на известные бренды.
первый вариант надёжнее и дешевле.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 11:01
ИМХО, тормозные диски бьют
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al Pachine
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:03
а что на счет сход развала и балансировки ? .....
у меня тоже самое и бьет когда чуток притормаживаешь, а когда жмешь сильнее и продолжительнее биение изчезает.
Ездил в Карелию 2500 всего. До поездки сделал все.
Думаю у меня из-за этого.
Просто при езде руль не бьет.
2112
Al Pachine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:14
ага, то же самое и у меня.
у меня не бьет, просто идет расколбас :-D
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:22
Не надо ничего менять (кроме колодок на нормальные, Лукас, например). Проточи тормозные диски у хороших специалистов. У меня такой же колбас начался при пробеге 7000 км, поменял колодки, проточил диски ? и всё стало нормально, сейчас пробег 30.000 км.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:29
ясно, спасибо!
щам
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 15:10
Alexsa91 писал(а):
ясно, спасибо!
Проточка дисков весьма трудоёмкая процедура и в принципе Хороший мастер сделает всё рублей эдак за 700-800.Лично я могу посоветовать ничего не протачивать,т.к. отечественные диски полное г@$но, а из говна конфетку не сделать.Покупайте импортные благо марок очень много,и колодки+барабаны тормозные с колодками и не будете горя знать.Диски лучше брать естественно вентилируемые и с проточкой.Желаю удачи!!!
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
