Е.Д.З.
ВАЗ 093, карб.
При включении вентилятора охлаждения загораются габариты. Причем передние оба а задние только слева.
После выключения вентилятора соответственно гаснут.
Что за чудо ?
Может сигнализация ?
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Это не чудо, это ЧЯ пришел ХАНА.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Подробной схемы под руками нет, но в первом приближении причин ИМХО две:
1. Цепь вентилятора (вентилятор, голубой провод - 5 нога разъема Ш5 ЧЯ - 87 нога реле включения вентилятора) законтачила с цепью включения габаритов (8 и 10 ноги разъема Ш6 ЧЯ). Место этого контакта надо найти и ликвидировать. Проверку я бы начал с реле контроля исправности ламп, если его нет, то с перемычек.
2. Масса где то пропала.
В любом случае глюк вероятнее всего в ЧЯ. Ищи.
Удачи!
MiHaL
Подскажите советом (ВАЗ 2115).
По утрам завожу машину, а вентилятор печки не работает и сним обогрев стекла и зеркал, потом через какое-то время включается и беспроблемно работает. До следующего утра
Одновременно была фигня не работали поворотники, оказалась рылюшка в ЧЯ. Может тоже там че не замыкает?
З.Ы. Забыл, еще во время проблемы не работает омыватель лобового стекла( дворники работают)
