zombatan
инжектор, до 3000 - дергается, выше 3000 - не тянет. Посмотрел свечи - у всех на электроде светло-серый налет.
Насколько понимаю - бедная смесь. Что может быть причиной?
-=Worm=-
Всё что угодно, ДМРВ, МЗ, ДПДЗ, ДТОЖ.
zombatan
Понятно, что можно еще добавить ВВ, бензонасос, форсунки... Smile
Однако ожидается больше конкретики
-=Worm=-
Тогда поподробней проблему излогай Smile
zombatan
Дык куда подробнее -
до 3000 оборотов - набирает обороты тяжело, с рывками.
После 3000 - тапку в пол - никакого результата. На всех
скоростях. Свечи посмотрел - все в светло-сером налете.
Заменил свечи и воздушный фильтр - без результата.
И еще - некоторое время назад меняли ремень ГРМ.
Если промахнулись - может привести к такому эффекту?
Стажер
ДМРВ скорее....
МЗ тоже может, но уже меньше вероятность...
Лампа СЕ не горит, я так понял и компа нет тоже...
После замены ремня если такое сразу началось тогда на зуб промахнулись, козлы...
Могли к стати на сервисе заменить ДМРВ тоже...
zombatan
Стажер писал(а):
ДМРВ скорее....
Спасибо за конкретный ответ. Плохо, если ДМРВ...
