Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Здравствуйте!
Возможно ли бозболезненно убрать, а потом вновь поставить внутреннее зеркало, приклееное к лобовому стеклу?
На моей б/у девятке зеркало закреплено асиметрично (не в центре стекла) - это нормальное явление или кто-то постарался. Из-за смещения вправо, правый солнезащитный козырек отпускаеться только с свернутым зеркалом.
Jose
У меня оно периодически само отваливалось. Потом купил американский клей и приклеил намертво.
Попробуй, должно получиться.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
а снимать его как? у меня то оно нифига не отваливаеться..
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
а не луче поискать на рынке железную фиговину, которая прикручивается на крепления козырьков, и в свою очередь служит кронштейном для зеркала?...
у меня с зеркалом пока нормально, но, скоро буду на верхнюю часть лобового стекла пленку клеить, придется отрывать зеркало... чтобы не мучиться с приклеиванием собираюсь купить данную фиговину...
StRy
Ветер в голове писал(а):а не луче поискать на рынке железную фиговину, которая прикручивается на крепления козырьков, и в свою очередь служит кронштейном для зеркала?...
Полностью поддерживаю :cool: :cool: :cool: . И стоит оно дёшево. Если приклееть зеркало намертво, то потом можно его случайно зацепить головой и оно отвалится но уже со стеклом. А потом ещё стекло меняй. Лучше купить этот самый кронштейн для зеркала и ездить без проблем 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
StRy писал(а):Лучше купить этот самый кронштейн для зеркала и ездить без проблем 8-)
А зеркало с ним на кочках вибрировать не будет?
Кто юзал сей девайс, поделитесь опытом, плиз.
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
У меня тоже как-то зеркало отвалилось и я его периодически приклеивал не помню каким спец.клеем. Через каждые два-три месяца оно отваливалось. Ставил железный кронштейн, который закрепляется на одни винты с козырьками. Изображение в зеркале при этом постоянно дрожит от каждой малейшей точки так, что невозможно что-либо рассмотреть - вобщем полное фуфло. Лучше купи новую пластинку для стекла и приклей хорошим клеем.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
что-то новое - конечно здорово! но у меня и это зеркало отлично держиться...
вот только вопрос -
как его снять??? не повредил стекла?
Duche
Авто: KIA Sorento
1. Приспособа для крепления - полное фуфло, даже на ХХ когда машина стоит ни хера не разглядишь.
2. Оторвать зеркало от стекла сложно (без повреждения стекла) - тут уж как повезет. Можно попробовать покапать на место соединения ацетоном, только аккуратно, чтобы больше никуда не попало. Отмокает долго и только с краю, так что наберитесь терпения 8-)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Что-то мне оч. расхотелось снимать зеркало, лучше уж так буду ездить, а солнцезащитную пленку поверх стекла кусочками приклею
Mike124
А что мешает приклеить еще один пятак там, где нужно. Все равно старый за зеркалом видно не будет.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
ничего конечно не мешает, но меня беспокоит рассказы форумчан, как зеркало вместе с частью стекла отваливаеться.
Мышь
Меня тоже этот вопрос беспокоит - внутрисалонное зеркало уже болтается, а отломать я его не решаюсь (боюсь стекло повредить). Жду, когда само отвалится
shilnik
Авто: 21093i, 2001г.
У меня это зеркало отвалилось (случайно) при неловком движении рукой. Отвалилось аккуратно, без лобовухи. Поставил металлическую приспособу. Изображение дрожит, конечно, иногда. Но не настолько, чтобы ничего не рассмотреть. Привык.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
можно попробовать турбо зажигалкой (чтоб кверх ногами держать
и копоти нет) нагреть снаружи
mrOleg
Авто: ВАЗ 21093->ВАЗ 21140->ВАЗ-21102->ВАЗ21124
у меня стоит панорамно е зеркало на присоске и с ни м вообще никаких проблем и ничего не дрожит при движении
mi||er
когда перекладывал шумоизоляцию в салоне , один добрый человек оторвал мне зеркало салонное попутно расфигачив лобовое , купил себе некий металлический девайс который цепляется под ухи солнцезащитных козырьков... прикрутил повесил зеркало все ок, не гремит ,не вибрирует
так что вполне доволен.
Fair
Yustas02 писал(а):StRy писал(а):Лучше купить этот самый кронштейн для зеркала и ездить без проблем 8-)
Юзаю, нормально.Проблемы начинаюся тока после 90-100 км/ч , так что все окей.Если правда на 2115 теже дырки ))) хотя я думаю теж...
Mike124
Сплиноман писал(а):ничего конечно не мешает, но меня беспокоит рассказы форумчан, как зеркало вместе с частью стекла отваливаеться.
Ну так сними зеркало с пятака и приклей новый пятак где надо, а старый оставь где был!
Зеркало само к лобовому не приклеивается - приклеивается посадочное место - пятак. На него насаживается кронштейн с зеркалом и затягивается болтом. Болт иногда может открутиться и кронштейн с зеркалом начинает болтаться. Если болт затянуть обратно, то болтание прекращается. Проверь у себя - может болт выкрутился? Сам клей после застывания твердый и ничего на нем болтаться не может - просто сразу отваливается и все. Посмотри снаружи на место приклеивания через лобовое, а кто-нибудь пусть поболтает зеркало - наверняка болтаться будет кронштейн, а не пятак.
