Может кто сталкивался: Когда переключаешься на нейтралку и начинаешь торомозить (перед светофором например), как только нажимаешь на педаль тормоза, сосдается ощущение как-будто машине легче ехать, вроде как в начале нажатия на секунду скорость не гасится, а наоборот прибавляется. Что это может быть?
piavik
Аналогичная проблема: при нажатии на педаль тормоза даже на неподвижной машине на нейтрали движок поднимает обороты.
И еще по-моему проблема из той же серии: при движении если плавно нажимать на педаль газа, то начинает притормаживать.
Подозреваю, что проблемы кроются на пути от вакуумника до карба: либо сам вакуумник, либо трубка.
Верно ли предположение?
_Pat_
Цитата:Аналогичная проблема: при нажатии на педаль тормоза даже на неподвижной машине на нейтрали движок поднимает обороты.
Обе проблемы из-за карба. В первом случае - богатая смесь. Во втором - ИМХО переходная система первой камеры
