Новичок_2112
Авто: ВАЗ-21120, 1.5 л, 16 кл.
Машинка 2112, 16кл, пробег 62,5 ткм. Вот и вышел срок бензонасоса. Поменял на ЭБН нашего производства, Ульяновский, кажется. Шумит при включении зажигания как пылесос, да и на малом ходу его слышно. Вот и вопрос: если под лючок положить поролон, например, поможет? И можно ли туда поролон класть, а то может там все продуваться должно при движении - там ведь, когда лючок снимешь, даже улицу чуть-чуть видно.
А второй вопрос - как грамотно настроить датчик уровня топлива, который с поплавком. Ясное дело, что его нужно подогнуть, поставить ЭБН на место, все прикрутить и посмотреть. Т.е. в перспективе - итерационная процедура: несколько раз снять и поставить, подгибая туда или сюда. Чем больше будешь крутить гайки на шпильках - тем скорее сорвешь резьбу. На двух и так уже по две гайки накручено. Может быть, кто-то знает рациональную процедуру настройки ДУТ за минимальное количество шагов?
Новичок_2112
Ответ на вопрос ?1 нашел сам. Положил под лючок и под заднее сидение поролон - не помогает абсолютно. Звук примерно тот же и остался.
Может кто знает что-нибудь по второму вопросу о регулировке ДУТ? Откликнитесь!
moonchild
У меня этот Ульновский бензонасос марки "Утес" отработал чуть более 50 ткм...и все время он шумно работал...заменил на Бош, чего и Вам желаю....
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Да уж, бошевский насос тихоня, себе недавно менял взамен глючившего российского. А уж российский был весьиа шумный.
