Передний тормозной диск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Передний тормозной диск вывод темы на печать
Timi
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:18
21083, карб
На сколько сложно самому поменять передний тормозной диск?
Сильно погнул на ямке Sad
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:22
Как это ты умудрился погнуть тормозной диск на ямке, ничего не путаешь? Может колесный?
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:45
Колесный тоже прилично погнул... но его прокатали и отбалансировали.
Ямка была хорошей Sad
При торможении или когда туда мусор попадает очень хорошо слышно что тормозной диск кривой.
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 14:56
Timi писал(а):
21083, карб
если менять, то лучше оба сразу.
в замене нет ничего сложного. Главное чтоб шпильки открутились и диск старый снялся. Если не снимается, по нему можно молотком не очень сильным но резким ударом. Можно и без деревянной проставки, так как он у тебя под замену.
Самое главное - это купить хорошие новые диски.....вот это уже на данный момент наверно самое сложное из всего.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:42
tdv писал(а):
Timi писал(а):
21083, карб
Я бы сказал, не лучше, а обязательно нужно оба, если не хочешь гемороя 8-)
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:57
Duche писал(а):
tdv писал(а):
Timi писал(а):
21083, карб
я тоже всегда все меняю парами (тормоза, подвеска)
но просто итогда возможны варианты замены одной детали.. например когда допустим диски были поменяны месяц назад.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:05
Когда месяц - понятно.
u313
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 22:49
Если диск кривой, при торможении бъет руль. Тогда меняй оба сразу, это несложно.
