Феанор
2108, 88года. Так как состоянипе хорошее, сделал недавно тюнинг салона, капремонт, короче взе зашибись, музыку поставил. Но по сбоям работы магнитолы специалисты, обследовав электрикуц, поставили диагноз - генератор мало тока выдает.
Я так думаю: сначало надо на СТО щетки проверить, а если дело не в них (может быть это замыкание в витках?) то покупать новый генератор?
Они вообще одного производителя все или есть выбор?
Luger
Чаще всего щётки, и проверить это моно без всяких СТО, если не западло слегка выпачкаться.
Stasyan
У меня было примерно тоже! 21093 карб 97 г. Иногда при моргании дальним отключалась магнитола. Причем далеко не всегда! Терпел терпел, и дотерпел до того, что однажды хх просто резко упал в 0 и машина заглохла. Хорошо что дело было на ходу и запустить движок с передачи была не проблема! В общем, засучив рукова полез с тестером под капот и выяснил что на АКБ идет 11,6В! Стало понятно что виной всему генератор! Проблема решилась неожиданно просто! Заменил таблетку на генераторе и все стало отлично!
