Резиновые колечки в свечном колодце???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Резиновые колечки в свечном колодце??? вывод темы на печать
Anton-Auto
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Месяц назад по гарантии устраняли течь масла в свечных колодцах (ВАЗ-2112; 1,5; V16). Вчера проверял наличие масла. Снял провода, масла ни в колодцах ни на проводах не обнаружил, но мое внимание привлекли нижние красные резиновые колечки (их по два в каждом). В двух колодцах они наполовину установлены, а наполовину болтаются. Помогите разобраться, для чего они предназдначены и чем грозит не полная установка этих колец на место.
Anton-Auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 07:41
Сран-на ... Shocked
Именно эти колечки и не пускают масло в колодцы.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 07:52
При разборке головки был удивлен отсутствием резиновых колец и трубок, указанных в мануале. На сколько понял, начиная с 2002г на 16V устанавливается головка новой конструкции (без колец и трубок).
Скорее всего то что видно в колодцах - остатки герметика (красного), выдавленные из швов по стыкам: постель распредвала-верхняя крышка подшипников распредвала-клапанная крышка(два шва).
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton-Auto
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 09:58
Вчера опять проверял на наличие масла - в колодца СУХО.
