Помогите новичку правду найти.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите новичку правду найти. вывод темы на печать
axx
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 15:26
2115 Стала глохнуть машина. В итоге загорелся на панеле бензонасос. И встал я окончательно. Дотянули до сервиса. Там мне сказали что с бензонасосом у меня все ОК а вот Регулятор Давления Топлива поменяли. Поехал я от туда (10 км проехал) - заглох, отять загорелся на панели безносасос Кое как доехал до стоянки. Компьютер выдает ошибку "низкий уровень сигнала ДМРВ". Если это какой то стандартный симптом дайте совет. Сильно не пинайте если глупость написал Smile
axx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арагорн
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:17
У тебя неисправен датчик массового расхода воздуха. его и нужно заменить, и глохнуть не будет.
у меня такое уже было.... ВАЗ 21099 инж. Заводилась и тут же глохла на холостых, если газу не давал. Датчик поменял - и всё ОК!
Арагорн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:20
Сначала можно тестером проверить и попытаться восстановить старый - иногда помогает. Заменить то просто, но он, зараза, дорогой :ooo:
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:31
сначала фильтр посмотреть воздушный - может он уже забит нафиг.
контакты на разъеме проверить.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Арагорн
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 16:37
ДМРВ хоть и дорогой, но его "лечение" -
мера временная, как показала практика... Sad
фильтр воздушный лучше менять почаще чем раз в 30.000 км!
обязательно смотреть его состояние!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:21
Sad
Бывают исключения, хотя и редко
axx
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:34
Только что посмотрел воздушный фильтр. Состояние жуткое.... коемка по периметру фильтра которой он крепиться просто отвалилась. Фильтр менял месяц назад. Проехал с ним 1500 км. Я даже и не думал что такое возможно..
Поменял фильтр. Проехался на машине км 10 вроде не глохнет, бензонасос не загорается, комп ошибки не дает.
Успокойте меня что виноват был именно воздушный фильтр а то ехать далеко както страшновато.
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:38
комп какой у тебя стоит? расход воздуха показует?
еще - замени для очистки совести топливный фильтр.
axx
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 17:45
Комфорт Х15.
Показывает. 9 кгч
ОК
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 18:10
Комфорт Х15.
Показывает. 9 кгч
ОК
нормалек!!!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 22:13
а ты фильтор-то правильно ставил? а то некоторые бывают гофрами не в ту сторону ставят ))))
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axx
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 08:34
Конечно правильно. Там даже стрелка нарисована как ставить...
