Трудно заводится двигатель на 2108 карб.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трудно заводится двигатель на 2108 карб. вывод темы на печать
Rendy
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 19:12
Поменял карбюратор и появилась такая проблема, что после долгой стоянки двигатель не заводится. Только после 4-ой - 10-й попытки в зависимости от времени стоянки он наконец то схватывает.
Карбюратор в норме, вроде всё работает нормально. Но вот заводится нормально не хочет. Уже пробывал нажимать на газ, свечи продувать и подсос регулировать, но безрезультатно.
Дв. 1300, карб.
Rendy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2005 20:21
Возможно бенз куда-то уходит или вода в карбе.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 06:10
Попробуй для начала после стоянки, перед заводом, вручную рычажком бензонасоса, гарантированно накачать бензин. Потом отпишись о результате. Сразу заведеться или нет.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 18:27
Ну сегодня рычажком довольно долго качал, потом плотно нажал пару раз на педаль перед стартом. В итоге завелась.
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 05:57
Тогда стоит проверять тракт бензонасос-карбюратор. Бензанасос может не качать. (несмотря на то что качает в ручную)
Rendy
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 19:35
Сегодня после нескольких неудачных попыток посмотрел на свечи, они оказались мокрыми. Потом от безысходности поменял коммутатор на старый, который в багажнике валялся,, и двигатель завелся.
Может это просто карбюратор свечи заливает?
Может ли коммутатор капризничать?
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 09:09
Блин у меня такая же беда, плохо заводиться, приходиться долго крутить стартером и давить почти в пол тапку газа, но ингода с полоборота схватывает, вот тоже хочу узнать причину, может все-таки в карбе дело?
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rendy
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2005 20:24
Всё. Спасибо за ответы, но я нашёл виновника несправности. Им оказался коммутатор.
Утром перед заводкой опять поставил старый коммутор, двигатель завелся с пол-оборота.
Причем менял коммутатор недавно. В магазине выбрал Московский за 200 р., без коробки, обернутый в полиэтилен. В общем г..но, увидите такой в магазине, не берите и заодно продавцу морду набейте.
sancho21000 возможно у тебя тоже самое.
