Грин
Прет из привода спидометра масло, резинка уплотнительная есть, кто-нибудь сталкивался?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Не очень понял...
Масло?
В приводе или солидол или графит.
Не думаю что бы масло из КПП там оказалось, хотя...
Mike124
Масло, что ль в КПП через край залил?
RS_2108
Аналогичная беда.
Прокладку из картона вырезал, герметиком мазал. Не помогает.
Думаю, целиком эту фиговину поменять, мож поможет.
Грин
Грин
В общем, пришлось корпус привода менять, там сальничек был специальный, сегодня вроде не подтекало, посмотрим
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Магистр Грин писал(а):Прет из привода спидометра масло
У меня тоже на новой перло. Снял разъем с датчика и закрутил его на несколько оборотов от души, но в пределах разумного, видимо на заводе не докрутили. Больше не прет.
Машина 2115, привод электрический, уровень масла в коробке на 2-3 мм выше max.
