Сегодня на холостых появилась ошибка ?347 Высокий уровень сигнала датчика положения коленчатого вала (по МК), в инете описание ошибки 347 не нашёл.
Вопрос: где этот самый датчик находится? при однократном появлении ошибки - забыть до следующего появления и только потом думать в чём дело?
P.S. 21124, 1.6, Bosch M7.9.7
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
andronoid писал(а):Сегодня на холостых появилась ошибка ?347 Высокий уровень сигнала датчика положения коленчатого вала (по МК), в инете описание ошибки 347 не нашёл.
Можно бы и самому по мануалу глянуть. Справа, рядом с масляным фильтром. Один болт и снимается в момент (сначала отсоединяешь проводку).
Кода Р0347 в контроллерах М7.9.7 нет, маршрутный компьютер врет.
Есть код Р0343 "Цепь датчика положения распределительного вала, высокий уровень сигнала".
