Wall_
Доброго времени суток, господа КЛАССИКОВОДЫ!
Вопросец такого плана:
При долгой интенсивной езде, когда тормозишь, в конце хода педали тормоза идет мизерный провал пару милиметров и где то районе передних тормозов раздается шелчок (синхронно с провалом педали).
При далнейшем торможении все работает. Вроде бы (по ощущениям) возросло усилие на педаль для торможения. Какие варианты?
Утечки т.жидкости нет.
2.
И еще при длительной езде нагреваются ступицы до такой стапени что шипит попадающая на них вода. Подшипники подтянуты до такой степени, чтобы остался еле пщутимый люфт. Тормоза исключаем т.к. было замечено сие при остановке без тормозов. При чем греются обе ступицы.
P.S. ВАЗ-21053.
Kebuk
Wall_ писал(а):При долгой интенсивной езде, когда тормозишь, в конце хода педали тормоза идет мизерный провал пару милиметров и где то районе передних тормозов раздается шелчок (синхронно с провалом педали).
2.
И еще при длительной езде нагреваются ступицы до такой стапени что шипит попадающая на них вода. Подшипники подтянуты до такой степени, чтобы остался еле пщутимый люфт. P.S. ВАЗ-21053.
По поводу первого - посмотри в салоне для начала, педель ни за что не цепляется?
Второе - так греться не должно, проверь наличие смазки для начала. Если все нормально значит подшипники г@$но - меняй.
Удачи... 8-)
Wall_
