ХЕЛП!!! Стесывается тросик ручника о болты, чё делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХЕЛП!!! Стесывается тросик ручника о болты, чё делать? вывод темы на печать
hvat
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 12:45
собственно сабж...
P.S. стесывается при торможении
hvat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a_tima
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 14:51
Поставить штатные болты!!! Laughing
a_tima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hvat
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 15:09
стоит литье, и соответственно штатные болты не подходят. Но дело мне кажется не в болтах... до недавнего времени было же все намана, ничё не стачивалось... думаю может планочки погогнуть там или проволочкой подматать...
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 18:01
РУЧНИК ПОДТЯНИ!!!!
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ethanol
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2005 21:10
Элементарно, Ватсон. Спилить болты. 8-)
Ethanol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2005 13:02
подложи подходящую по размеру шайбу между рычажком ручника в колесе и его осью чтобы убрать люфт,не будет рычажок уводить в сторону на болты.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hvat
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2005 14:40
Самоотчет: копаться самому особо времени небыло, заехал в сервис. Проблема была успешно устранена путем подгиба планочки молотком :cool: и потдяжкой ручника! При этом было посоветовано поменять тормозной барабан (практически новый чугунный), цилиндр, и соответственно сам ручник (тоже новый!) :ooo:
