marath
Перед ТО нужно ручник подтянуть... Вроде только из-за него ехать в сервис нехочется...
Помню один раз подтягивал двумя рожковыми ключами на 13. Но неудобно было - угол поворота маленький очень, резонатор мешает. Кто как делает, может есть смысл ключ купить с гибким валом???
Killer Speed
С гибким валом не юзал, не знаю. Но там если гайка хорошо успела приржаветь, то усилие там нужно приличное. Есть ключи специальные, такие как свечник в форме трубы. Я раньше про них не знал, поэтому сам сделал: к головке на 13 приварил кусок трубы подходящего диаметра и еще одну головку, чтобы ключ можно было вставлять.
marath
Есть же ключи - трубки, на концах сплюшенные в 6-гранник. Может такие и на 13 есть? Думаю удобно будет.
marath
marath писал(а):Есть же ключи - трубки, на концах сплюшенные в 6-гранник. Может такие и на 13 есть? Думаю удобно будет.
Только сейчас понял что пишу про тот же самый "подсвечник" :)
Кто-нибудь им пробовал?
tdv
у меня гибкий такой глюч, ОЧЕНЬ удобно до ручника добираться.
Купил сразу после того, как попробовал ключами подтянуть обычными. плюнул на это дело после 15 мин бесполезного труда поехал в магаз, за 70р вроде купил ключ и за несколько минут все сделал.
marath
tdv писал(а):у меня гибкий такой глюч, ОЧЕНЬ удобно до ручника добираться.
Обошел магазины и рынок. Есть ключ с гибким валом -красный стержень длиной около метра. Стоит около 300 рублей. К нему отдельно еще набор головок.
Это вроде не то?
Да и дешевле заехать в сервис - подтянуть.
А на счет "свечника" прикинул - он туда не залезет, они же длиной около 20 см, там уже что-то (не помню что) мешает.
Sergey_SN
когда подтягивал собирал конструкцию из трубочки на 13 и шестигранника, просто вставил подходящий в трубочку, на хрена покупать ключ специальный если пользоваться им раз в год
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У нас такой ключ стоит рублей 60.Голова на 13 на шарнире на длинной палке,очень удобно крутить после ключей на 13.
А вобще в сервисе подтянуть ручник стоит около 50 руб
olg2004
Авто: планируется
Что-то я не понял - изобретаем неудобный инструмент?
Не проще разьединить глушитель в районе заднего левого колеса, отковырять две резинки и спокойно регулировать - делов-то на 15 минут...
olg2004
Авто: планируется
И, кстати, помимо регулировочной гайки на 13, есть еще контргайка тоже на 13... Ее то как подтягивать трубочкой?
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
marath
olg2004 писал(а):И, кстати, помимо регулировочной гайки на 13, есть еще контргайка тоже на 13... Ее то как подтягивать трубочкой?
У меня там просто две простые гайки на 13. Сначала свинчиваешь наружнюю, потом регулируешь внутреннюю, и навинчиваешь наружнюю.
Что-то не так?
tdv
olg2004 писал(а):Что-то я не понял - изобретаем неудобный инструмент?
чем это быстрее и удобнее...не понимаю.
ат таким ключем не только ручник крутить можно.
marath
Обошел магазины - у нас такие ключи только на свечи есть
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Sergey_SN писал(а):когда подтягивал собирал конструкцию из трубочки на 13 и шестигранника, просто вставил подходящий в трубочку, на хрена покупать ключ специальный если пользоваться им раз в год
Регулировал аналогичным способом, но вместо шестигранника использовал обычный болт с очень туго законтренными на нем гайками за которые все это вращается при помощи набора головок.
Единственное - трубка на 13 дожна быть такой, чтобы захватывала обе гайки (регулировочную и контргайку) одновременно. Но чтобы расконтрить, а затем законтрить, нужен еще и ключ на 13.
olg2004
Авто: планируется
Вопрос для не понятливых - какконтрить регулировочную гайку трубочкой ? Все равно корячится запихивать рожковый ключ ... И второй вопрос как это все расконтрить (при том что все лихопрержавело)?
Или вам резонатор не мешает ? Что у всех прямоточный выхлоп?
Killer Speed
У меня нет контрящей гайки. Нет гайки - нет проблемы. :-D Там и без нее все прекрасно держится.
Michail_09
olg2004 писал(а):Вопрос для не понятливых - какконтрить регулировочную гайку трубочкой ? Все равно корячится запихивать рожковый ключ ... И второй вопрос как это все расконтрить (при том что все лихопрержавело)?
Ну если сильно приржавело, то никуда тебе не деться от снятия резонатора. Опять же, если все настолько запущено, то рожковыми ключами ты быстро грани гайкам повыравниваешь. В общем действовать по обстоятельствам.
Но если каждый год подтягивать ручник, то таких проблемм не будет. Правда я после очередной подтяжки эту шпильку еще и литолом промазываю.
По поводу контргайки - да надо просовывать рожковый ключ, или решить проблему способом от Кузьмича.
